Anschlussplan ULO Wechselblinkgeber 825 (Ulo 8250070)
gravedigger
  • 5 Monate später...
hab jetzt eine ulo bzw. zwei am 12volt AC kreis der lambretta verbaut. vom prinzig eine geile sache, weil das mit den normalen blinkerschaltern klappt und abwechselnd vorne/hinten blinkt. an der serveta/lambretta ist sogar unter der kaskade die passende verkabelung für das relais vorhanden.
die box hat die anschlüsse AC link/rechts eingang vom schalter, masse und je einen anschluss je blinker.
das erste funzte "trocken" mit modellbautrafo bzw. leerlauf kurz, dann nach ein paar hundert meter fahren links vorne dauerlicht und rechts normal, aber schwach.
also nochmal eine gekauft, und getauscht....kurze funktion, dann wieder genau das gleiche.
hab dann dir erste aufgemacht und schon sind mir zwei dioden entgegengeflogen. auf platine sah man die schlechten lötstellen. :censored:
geile box, aber hier kauft man wohl lieber eine gebrauchte aus altbestand statt neu.
es gibt auch noch einen günstigen nachbau aus china und evtl. ist der besser, finde aber den link nicht mehr.
was sagt da ewald oder barnie dazu?
die kommen doch aus der kkr ecke.
werde jetzt als ersatz zwei px lusso blinkgeber verbauen, damit ich nicht die kpl. verkabelung ändern muss.
sollte dann fast plug and play zu wechseln sein und mit dem normalen blinkerschalten klappen..
Bearbeitet von gravedigger
Damit bei einer kompletten AC-Bordelektrik die Spannung nicht so in den Keller geht. Mit unter blinkt dir sonst der Scheinwer mit, wenn da 2x21W gleichzeitig blinken. Die Lusso, PK etc. blnkt deswegen abwechselnd Vorn und Hinten - nur erfordert das dort einen spziellen Schalter.
wer hat sowas?
ist wohl die elegantere lösung als der grüne lusso blinkgeber.
funzt mit 6-18volt wechselstrom und 10-23 watt
... das dürfte ein Irrtum sein:
die ULO 825 00 darf nur an schwache 6V~ LiMas dran und treibt 10W Birnen :satisfied:
Für 12V~ die ULO 825 12
Wieso KKR-Ecke? :wacko:
Gravie - was soll nur aus Dir werden, wenn Du mal erwachsen bist? :-D
@barnie
das war die beschreibung von hagl:
Wechselstrom - Wechselblinkgeber
für alternierendes Blinken in 6 V- und 12 V-Ausführung für motorisierte
Zweiradfahrzeuge mit speziell dafür vorgesehener Blinkspule mit
10 W bzw. 26 W Nennleistung. Bei geeignetem Magnetzünder, Blinkbetrieb
ohne Batterie, Leerlauf- und Kurzschlußsicherung, keine Sicherung
erforderlich, konstante Blinkimpulse bei jeder Drehzahl. Ulo 8250070
egal, jetzt kommen die lusso dinger rein.
kann nicht sein, dass da einfach die dioden rausfallen.
    • Danke Wolfgang,   auch das Du hier wieder aktiv bist, hoffe auch für länger,   ich hab den Meister Hr. Hess, für mich Meister an  Rennmotoren, sei ob er Maschinenschlosser war, der Titel interessiert nicht, wichtig ist doch was derjenige drauf hat an Wissen, und vor allem wie er das handwerklich umsetzt. Was ich d e n  Mann, wie z.B. hier am "Läppdorn" konnte, immer bewundert. Die Geschichte mit dem Läppdorn war ja nur ein Bruchteil von dem unerschöpflichen Wissen das Meister Hess in Petto hatte.    Wolfgang, zu deinen Fragen kommen die Tage Antworten, und auch Fotos, im Moment Stress ohne Ende   Gruß Helmut
    • Die ich eben im Alltag fahre hat 400 gekostet, Kleinigkeiten und TÜV gemacht, jetzt nach ca 3 Jahren Bremszylinder vorne. Günstig geht also doch irgendwie.
    • Die Federn auf die Stange so das die spitze Seite unterm Blech vom Träger ist, die gebogene Seite dann mit nem Auspufffederhaken um den Klappteil ziehen.
    • Kommen Sie kaufen Sie........ Preisvorschläge sind natürlich willkomen
    • Vor 2 Monaten kam ich auf knapp über 500; ist aber auch egal, muss fast immer gemacht werden. Die Vorbesitzer, auch alte Leute, haben die Cosa vielleicht gut weg gestellt, aber nicht gewartet. Und für die Bremse ist das eben tödlich.   Du hast aber Recht, die Bremse ist total klasse, wenn sie gemacht ist. Und ich finde auch das Fahren macht Spaß. Die fährt sich wie ein Fernsehsessel.
