wer hat sowas?
ist wohl die elegantere lösung als der grüne lusso blinkgeber.
funzt mit 6-18volt wechselstrom und 10-23 watt
Bearbeitet von gravedigger
  • 5 Monate später...
hab jetzt eine ulo bzw. zwei am 12volt AC kreis der lambretta verbaut. vom prinzig eine geile sache, weil das mit den normalen blinkerschaltern klappt und abwechselnd vorne/hinten blinkt. an der serveta/lambretta ist sogar unter der kaskade die passende verkabelung für das relais vorhanden.
die box hat die anschlüsse AC link/rechts eingang vom schalter, masse und je einen anschluss je blinker.
das erste funzte "trocken" mit modellbautrafo bzw. leerlauf kurz, dann nach ein paar hundert meter fahren links vorne dauerlicht und rechts normal, aber schwach.
also nochmal eine gekauft, und getauscht....kurze funktion, dann wieder genau das gleiche.
hab dann dir erste aufgemacht und schon sind mir zwei dioden entgegengeflogen. auf platine sah man die schlechten lötstellen. :censored:
geile box, aber hier kauft man wohl lieber eine gebrauchte aus altbestand statt neu.
es gibt auch noch einen günstigen nachbau aus china und evtl. ist der besser, finde aber den link nicht mehr.
was sagt da ewald oder barnie dazu?
die kommen doch aus der kkr ecke.
werde jetzt als ersatz zwei px lusso blinkgeber verbauen, damit ich nicht die kpl. verkabelung ändern muss.
sollte dann fast plug and play zu wechseln sein und mit dem normalen blinkerschalten klappen..
Damit bei einer kompletten AC-Bordelektrik die Spannung nicht so in den Keller geht. Mit unter blinkt dir sonst der Scheinwer mit, wenn da 2x21W gleichzeitig blinken. Die Lusso, PK etc. blnkt deswegen abwechselnd Vorn und Hinten - nur erfordert das dort einen spziellen Schalter.
wer hat sowas?
... das dürfte ein Irrtum sein:
die ULO 825 00 darf nur an schwache 6V~ LiMas dran und treibt 10W Birnen :satisfied:
Für 12V~ die ULO 825 12
Wieso KKR-Ecke? :wacko:
Gravie - was soll nur aus Dir werden, wenn Du mal erwachsen bist? :-D
es gibt von leonelli ein AC blinkrelais mit normalen anschlüssen wie bei den DC dinger.
leonelli 355C00 bzw. C40
in google einfach unter gasgas blinkgeber suchen.
@barnie
das war die beschreibung von hagl:
Wechselstrom - Wechselblinkgeber
für alternierendes Blinken in 6 V- und 12 V-Ausführung für motorisierte
Zweiradfahrzeuge mit speziell dafür vorgesehener Blinkspule mit
10 W bzw. 26 W Nennleistung. Bei geeignetem Magnetzünder, Blinkbetrieb
ohne Batterie, Leerlauf- und Kurzschlußsicherung, keine Sicherung
erforderlich, konstante Blinkimpulse bei jeder Drehzahl. Ulo 8250070
egal, jetzt kommen die lusso dinger rein.
kann nicht sein, dass da einfach die dioden rausfallen.
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
