Hello,
I need your advice for the silentblocs on racer engine.
I have original silentblocs on my racer and the engine can move easily on each axis.
First question, is it good or not ?
What do you use ?
What if I add PTFE parts on both side of the engine arm ? Or maybe it's easier to use the orange ones from DuePercento (can't remember where I saw it) ?
Bearbeitet von keuk
hab jetzt mal 2 von denen geordert. mal schauen, wie die sind.hoffe nur nicht, das die zu hart sind.
bei dem dollar kurs recht interessant, wie ich finde.
Hi
Hoffe auf Erfahrungsbericht ;)
Sehen interessant aus
ich hab die schon verbaut.
getestet noch nicht, weil block zerlegt, aber passgenauigkeit ist mal top!
und vom material her : nicht zu weich und nicht zu hart, so von der griffprobe her.
Haben die Buchsen von PLC zur Steckachse hin weniger Spiel als die Standard-Dinger? Oder bin ich der einzige den die Wackelei nervt?
(null)
Standard Buchse haben doch kein spiel?! Vielleicht sind deine zu weich geworden!
PLC Buchsen gibts in zwei härte.
Kann mir nicht vorstellen das die PLC dinger Spiel haben, übrigens
Bearbeitet von John F.
Doch, die stahlbuchse hat deutlich Spiel zur Steckachse. Bisher alle die ich verbaut habe. Folglich gut 5mm Spiel am Rad.
(null)
(null)
die clauss studios haben fast kein spiel zur steckachse.
Well, impossible to order on duepurcento from France, do someone sell the PLC ones on the GSF ? I would need two kits...
ich hab da auch mal zugeschlagen
1x smallframe
2x largeframe 80-150
wenn sie dir zu hart sind, nehm ich dir noch gerne einen satz ab.
Antoine,
I think I can get you two kits.
Or send an email directly to matteo from due percento. I can PM his email address to you.
jf
Thanx John, I will check with Rustracer first then I will see. thank you for the coffe last time! :wacko:
