Mit deinem Setup würde ich schön Fahrbare 15PS ausschließen. Sorry, aber das leben ist kein Ponyhof.
Vielleicht könntest du das p&p mit diesem Zylinder erreichen. Allerdings würde ich da auch einen Vergaser ab 28mm Empfehlen und vllt den neuen Polini Drehschieber Ansauger.
Bei wie viel PS werde ich ca. rauskommen?
Polini 133er - 2mm höhergesetzt
25er Vergaser
nichts gefröst
Parmakitzündung
Ja aber meinst du, dass das Setup es haltbar ist?
Oder ist es völlig schwachsinnig das Setup?
lg
Bearbeitet von Blackout
Richtig abgedüst ist das schon haltbar.
Leistung zwischen 13-15PS sind auch drin.
Aber schön zu fahren wird das nicht sein, fürchte ich.
hmm ok erst mal vielen Dank für dein Bemühen und deine Zeit :)
Ist echt nett von dir; dass du mir da so behilflich bist.
ok also klingt alles bis jetzt nicht schlecht aus das schönfahrbar :/
Wie meinst du das?
Das die Mühle ohne hoch drehen keine Leistung hat?
Der Franz ist doch für Mittleredrezahlen auch schon recht gut; oder nicht?
lg Blackout
Der Franz funktioniert auch in mittleren Drehzahlen gut, wenn man ihm die richtige Umgebung gibt.
Dazu braucht er die richtigen Steuerzeiten und genug Einlass- und Auslassquerschnitt. Ist beides bei dir nicht gegeben.
Und selbst dann ist ein kurzer 4. Gang für den Ganganschluss empfehlenswert.
Bei dir wird der Motor relativ spät in Reso kommen und dann kurz später peaken und direkt nach dem Peak wird die Leistung wieder abfallen.
Dadurch wirst du keinen Ganganschluss im 4. Gang haben und in diesem wahrscheinlich sogar langsamer sein als im 3.
Und das ist halt kein schön zu fahrender Motor.
Bearbeitet von Brosi
ok vielen Dank für deine Hilfe :)
Da ich noch im Moment Schüler bin und morgen meine Matura(Abitur) anfängt habe ich nicht wirklich viel Geld für die fehlenden Komponenten, welche für das "schön zu fahrende" Setup fehlen.
Aber wenn ich die oben genannten Komponenten verbaue, kann ich ja wenn ich Geld (Zivildienst) habe, die restlichen Objekte kaufen und verbauen bzw. mich in der zwischenzeit noch genauer in die Materie "Fräsen" einlesen :)
Was meinst du?
lg Blackout
Klar hab ich dafür Verständnis. Ich bin selber Student mit knappen Budget.
Bau´s halt so zusammen. Für´s lesen und fräsen braucht man nicht viel Geld.
Allenfalls noch GS Ringe. Vielleicht sind die ja auch noch direkt drin.
Beim Stoffi gibt´s das als Set, obwohl mir das irgendwie teurer vorkommt als die Einzelkomponenten. Seltsam.
Kommt mir auch teurer vor :)
Ah indemfall kennst du das mit dem Budget ;)
Die letzte Zeit musste ich viel investieren weil meine Zündung und die Kurbelwelle flöten gegangen sind :)
Daher will ich vorerst nicht fräsen, weil ich mich noch nicht genügend auskenne und ich angst habe, dass was kaputt geht :)
Vielen Dank für deine Hilfe Brosi :)
Werde vermutlich wenn der Franz kommt ihn erstmals auf dem DoA probieren und meine Erfahrungen posten und danach ob alle mit dem neuen Zylinder geklappt hat :)
lg Blackout
Wenn du denn DoA nicht mehr brauchst,nehme ich ihn dir gerne ab :wacko: .Einer der besten Plug n' Play Zylinder! Schon 2 davon gefahren.Und immer hat er locker die 110km/h geknackt.Also,wenn weg,dann zu mir.
Bearbeitet von VespasundScooters
    • Wurden von mir schon verbaut und waren gut. Das was als Piaggio verkauft wird wa das letzte mal eine Katastrophe, Lüra passte plötzlich nicht mehr. Gebraucht und Kabelschwänzchen neu machen wäre keine Alternative wenn der Rest i.O. ist?
    • Weiß das jemand?   @Humma Kavula Bzgl. Fastflow: der mit Abgang seitlich hat bei mir an der GP mit den fetten Silentbuchsen nicht gepasst, da der höher baut. Wenn Du nur die kleinen hast müsste es aber passen.
    • Das Wichtigste ist, dass du dir vorab einen Gesprächstermin vor Ort bei einer Prüforganisation deiner Wahl besorgst. Dabei stellst du deinen Wunsch und Umbau vor, bestenfalls bereits mit Daten zum Motor und Roller. Vielleicht findest du auch eine Briefkopie, wo so etwas ähnliches (z.B. mit 200 er Motor) schon mal gemacht und eingetragen wurde.  Der Ingenieur wird dir dann sagen, was er braucht und ob das für IHN machbar ist.  Einfach hin Gondeln und um Eintragung ersuchen war noch nie so richtig erfolgreich.
    • Willkommen im Forum. Hier gibt es ne gute Suchfunktion und da findet ihr alle Antworten auf eure Fragen. Ein neues Topic ist dafür nicht notwendig.   zB
    • Hallo Friri,   da ich kein Profi bin, kann ich dir leider bei Deiner Frage nicht helfen. Aber ich habe gerade auch sowas mit meiner T4 Bj. 58 vor. Hat der PX Motor einfach reingepasst und was hast du wegen der Schaltung gemacht, denke du hast auch einen drei Gang? Der PX hat ja ein 4 Gang Getriebe.   Grüße
