morgen!
hab nen dr 135 mit si 20/20 gaser! hab grad 360 km auf dem zylinder gefahren aber zur zeit spinnt die alte dame! hab ne 102 HD auf original puff aber so zwischen 45 und 60 km/h stottert der motor und es gibt fehlzündungen! macht garkeinen spass mehr zu fahren! wenn ich die zündung auf 19° stelle wird es fast noch schlimmer! die elektrode ist immer ziemlich verußt! die düsen und der luftfilter sind aber sauber! kann es sein dass sie zu fett oder zu mager läuft???
ein kumpel hat gemeint ich soll mal ne 110er oder ne 116er düse fahren!
wenn sie nur zu fett oder zu mager läuft:
wie kann ich das einstellen??
dank im vorraus
watch out for the green white pace cars :uargh:
hat der aus der werkstadt auch schon gemeint! zwischem dem roten und dem weißen kabel sind 111 ohm und zwischen dem grünen und dem weißen 535 ohm! das ist denk ich normal! also kann es die ZGP nicht sein!
dann blackbox!
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übrtrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
    • Servus Salvo, wie hat der Auspuff abgeschnitten ? Hast du eventuell ein Diagramm und könntest du die verbauten Komponenten anführen ?
    • Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe   zB gori    Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern.   Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2  Mit originaler Kurbelwelle,  Längeres Ritzel vorne  25er PHBL Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.   Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme   Tu dir den gefallen  Schmeiß den originalen Vergaser raus   Ein phbl ist 100mal einfacher abzustimmen...
    • Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht.
