Frage zu Geräusch bei Mercedesmotor M 271 E 18 ML
Vespadirk
die berühmte Serie GSFWA muss mir helfen.
Ich habe bei einem CLK, Bj. 09/2008, mit dem Motor M 271 E 18 ML in 135 kW Ausführung ein metallenes Schleifgeräusch, was ich so grob vorne rechts lokalisieren würde.
Diverses Forendurchsuchen half nicht weiter.
Das metalle Geräusch tritt bevorzugt in Linkskurven auf, dort dann auch deutlich vernehmbar.
Es tritt aber auch manchmal im Stand auf, dann allerdings deutlich leiser.
Es ist ein Schleifgeräusch, weswegen ich zunächst das Ankerblech des rechten Vorderrades in Verdacht hatte. Allerdings habe ich beim Reifenwechseln gestern keine Schleifspuren entdeckt. Auch hat das Ankerblech ausreichend Abstand zur Bremsscheibe und ist fest montiert. Zudem ist das Geräusch auch nicht geschwindigkeitsabhängig.
Dann hatte ich die Servopumpe in Verdacht. Allerdings ist der Ölfüllstand im normalen Bereich.
Ferner müsste das Schleifgeräusch doch, sollte es die Servopumpe betreffen, (über den Keilriemen) drehzahlabhängig sein oder auch bei Lenkbewegungen im Stand auftreten?
Ich bin ratlos und daher für jeden Tip dankbar!! :wacko:
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
