Hallo Leute,
ich habe eine Px 80 Bj. 92 mit einem 139iger Malossi und einem 24iger Vergaser.
Jetzt brauche ich TÜV und beides ist nicht eingetragen. Kann ich einfach so hinfahren und die Prüfung bestehen ohne das Prüfer was von dem nicht eingetragenen Malossi mitbekommt oder guckt der Prüfer was am Zylinder oder Vergaser nach?? Muss ich auch eine AU machen??
Das kann man wohl so pauschal nicht beantworten. Wenn der Prüfer n bisschen Erfahrung mit Vespa hat und ne Runde dreht, dann wird er das mit Sicherheit merken.
Hab das auch die Tage gehabt. Haben den Bock dann gnadenlos "Fettgedüst" und den Schieber vom Gaser etwas begrenzt. War alles gut.
Allerdings het er auch keuíne AU gemacht. Denke so ein "fetter Gaser" packt die AU nicht? Bin aber nicht sicher...
Baujahr 1992 braucht auf jeden Fall eine AU!
Musst halt den Vergaser mager einstellen.
Normalerweise nimmt der Prüfer die Backe nicht ab und schaut darunter...
Also könntest Du Glück haben!
Mein TÜV hat noch nie gemerkt, dass statt dem 139er ein 177er verbaut ist :wacko: !
ne musst nicht, wenn der Vergaser richtig eingestellt ist kommst auch durch die AU
Ob der Prüfer merkt das ein 139er drin ist weißt erst wenn es versucht hast, ich denke nicht das er es merkt.
Unser Hausprüfer würde es nicht bemerken, wenn ich nicht darauf hinwiese... Und wenn, gehts ja eher um die Eintragungen solcher Sachen...
Bearbeitet von BFC
