Hi Leutz...
Erst mal zur Erklärung:
Habe auf meine V50 Spezial ein Pinascoritzel montiert. Nach Anleitung
wie hier im Forum beschrieben. Roller auf die Seite, Auspuff ab, Rad an der
Hauptmutter ab, Bremse ab, Kupplungsdeckel ab, Ritzel wechseln, alles wieder
drauf mit neuen Dichtungen! Ging auch alles ohne Probleme...
Nur jetzt zieht der Roller extrem Falschluft und dreht immer höher...
Nach meinen Informationen kanns an der Dichtung Kulu net liegen,
is ja ein geschlossenes System.
Kann es sein das ich bei der Montage einen Simmerring, (oder wie die Dinger au heisen),
kaputt gemacht habe? Kann er so Falschluft ziehen? Was könnte es sonst sein?
Irgendwo undicht vom auf die Seite legen?
Need ur help...
greetz King Kool Funky
Hi....
nach den Tips von euch habe ich den Vergaser u8ntersucht und geschaut obs dicht ist!
Ist er ganz bestimmt!!! Da geht nix durch...
Was nun??? Kann sich doch wo anders was gelockert haben beim basteln und
auf die Seite legen? Kann er am Kupplungsgehäuse Falschluft ziehen?
weil du so ein schöner cross-poster bist findest du jedes 2. wort dieser antwort in dem anderen topic von dir !
... schauen ... kann ... wohl ... was ... sagen. ... rann ... den ... und .... gecheckt! ... würd ...mal .... ob... aus .... Getriebe .....Ballonprobe --> mal .... Suche!
ein weiterer Verdächtiger: Simmerring Lüfterradseite, der wird gerne mal undicht. Allerdings hatte ich Dich so verstanden, dass Du auf der Seite gar nix gemacht hast.....
nur, weil der motor hochdreht, nicht immer gleich auf falschluft tippen...!
- es gibt so viele möglichkeiten für dieses phänomen und in 80% der fälle isses nur ein schwergängiger oder nicht richtig eingehängter gaszug...! :-D
Hi...
also Vergaser habe ich komplett gecheckt. Der isses sicher net!
Werde mal schauen ob er ausm Getriebe blässt, thx für info...
@carilian
zum vergaser checken gehört aber auch dazu sich den Gaszug mal genau anzusehen :-D
das sollte dann wohl ok sein...
ist halt wieder so eine "internetferndiagnose" nach dem Motto : ich hab alles gecheckt aba geht immernoch nicht... das ist halt immer schwierig, und die Ratgebenden sind darauf angewiesen das der Ratsuchende auch WIRKLICH "alles" richtig checkt... :-(
@king kool
das du noch nix an der Lüfterradseite gemacht hast heißt nicht das da alles ok ist. :-( check einfach mal das Standardprogram durch, wie hier (bzw in der Suche) zu finden
als ich für meine Vespa (aus Italien) eine einzelgenehmigung machen lassen wollte drehte sie auch immer hoch, ich tippte auch auf falschluft.
ich hab alles gechackt, simmerringe, filz, sitzt der vergaser richtig,...
unbewusst habe ich jedes mal das standtas wieder richtig eingestellt.
zuhause ist die Vespa dan jedes mal gut gegangen, wen ich beim TÜV war hat sie wieder komisch hochgedreht.
als er mich dan das zweite mal wegen dem nachhause geschickt hat, und ihc scohn sehr sehr sehr lange den Fehler gesucht habe bemerkte ich durch ein Zufall das sich die die standgasschraube von selbst "hinausgerüttelt" hat.
Deshalb giengs bei mir zu hause immer (hab ja das standgas unbewusst immer wieder richtig eingestellt, gewohnheitssache), nach längerer fahrt drehte sie dan wieder hoch.
Hi Leutz...
ersma thx für die ganzen Antworten!
Ich werde mich die Tage nomal in allerv Ruhe an den Bock setzen und
alles ausführlich begutachten! Mit Verndiagnose is schon so ne sache, stimmt...
Da ich no net so lange dabei bin werde ich nomal alles in Ruhe testen!
Ich poste dann wies aussieht!......
Hi...
so, habe alles nochmal durchgecheckt!
Die Filzdichtung am Gaser-Ansaugstutzen hatt gefehlt.
Neue drinne und besser geworden, aber noch nicht ganz wech...
Aber ich komme der Sache langsam auf den Grund!
Danke für eure Hilfe...
ein 2ter filzring macht sich oft extrem gut! ordentlich fetten nicht vergessen! war bei mir danach fast "normal"! kannst du dein falschluft-problem mindern/ bzw. eliminieren, indem du den choke ziehst???
@Big Al: Was waere denn, wenn man mit dem Choke das Falschluftproblem bessern kann? So ist das naemlich bei mir. Ist nur relativ schwach ausgepraegt. Wenn man bei niedriger Drehzahl auskuppelt alles OK, bei mittlerer/hoher Drehzahl dreht er verrueckt hoch, mit Choke wuergt man ihn wieder runter; Leerlaufgemischschraube ist wahrscheinlich auch viel zu fett eingestellt.
Danke
Dtephan
