Hallo Vespa-Enthusiasten, bin absoluter Newbie, was Restaurationen angeht, deshalb suche ich für dieses alte Erbstück einen Messerschmitt Spezialisten für eine schonenden Restaurierung. Idealerweise im Großraum Köln-Bonn, würde dann auch gerne gelegentlich "assistieren". Habe bereits 2-3 interessante Angebote erhalten - ich bin mir inzwischen bewußt, das es sich bei dem Roller um ein besonders schönes und seltenes Exemplar handelt, deshalb möchte ich die Bilder auch hier im Forum der Allgemeinheit zeigen. Viel Spass beim Betrachten - irgendwann gibts dann die Bilder von der restaurierten..VG Marc
Bearbeitet von Pmarc
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
