Hallo zusammen,
habe gerade einen neuen MMW Zylinderkopf geliefert bekommen. Nun habe ich vermeidliche Beschädigungen im Brennraum entdeckt.
Kann bitte einer der Profis mal draufschauen, ob ich hier reklamieren muss oder es sich nur um einen Schönheitsfehler ohne Auswirkkung handelt.
Danke!
post-17043-0-89947400-1336132553_thumb.j
Hallo zusammen,
Danke!
ein neuer Kopf sollte ein neuer Kopf, ohne Mängel sein => Du solltest ihn zurückgeben, ich denke, der wird anstandslos umgetauscht.
Michael
Michael
Wegen grauer Punkte im Brennraum... geht Plaste fahren.
Edmund sagt, ich soll sagen:
"Meine fachliche Meinung ist, daß es sich um Unregelmäßigkeiten im Guß handelt (Seigerungen, Blasen, Einschlüsse), die in dieser Form keinen Einfluß auf die Verwendbarkeit des Kopfes haben. Wenn man einen (neu gekauften) Originalkopf daneben hält, müsste einen ja sonst das Grauen anfallen, weil der überall so aussieht. Durch die mechanische Bearbeitung fällt an der Stelle der Unterschied nur auf."
Bearbeitet von lindy
Zwei Tankfüllungen mit Mineralöl dann sind die weg...
war heute noch der satz, als jemand beim Sck nen S&S Kopf mit so einem fehler gekauft hat!
Wenn du meinst: Zu riskant, nen 10er geb ich!! :wacko:
Ich hätte auch keine bedenken, ist nur ein optischer Mangel und stört nicht.
Eine Frage nebenbei, was ist der unterschied zwischen dem MMW Kopf und dem Worb 5 Kopf
für den 210er Alu Polini, welcher ist besser?
Geile Vollkaskomentalität hier schon wieder... :wacko:
Einbauen und vollgastesten - wenn klingelt nix und macht vollgas guuut, dann gutes Kopf, Jingelchen, wenn macht Wecker-klingelinge-weggen Kopfe, dann nix gut und Du besser nix fahren damit, iich entsorge giinstich uund onne Fragge.
Des hat nichts mit besser oder schlechter zu tun . Es kommt auf die Brennraumgeometrie bzw. auf des an für welchen Zweck bzw. wie dein Motorkonzept ausgelegt is welche QK oder welchen Auspuff du fährst nur als Beispiel . Besser oder schlechter mmmhhh gibts da nicht . Bau denn Kopf rauf mess deine quetschkante sollte so bei 1,2 mm liegen und dann fahr damit . Wenn nix klingelt ok wenn need past er nicht . Kann aber auch a Vergaser Geschichte dann sein . Aber der Kopf von MMW fahren weiß da Teufel wie viele und der Herr hat genug Erfahrung bzw. weiß schon was er macht daher past des ganze schon wie es ist. :wacko:
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
