Sehr schön, und Team Heives wieder nur beim Schrauben erwischt :cheers:
das war wohl der normale Service, Bremsbeläge wechseln nach 24 St und 6 Stunden Rennen sollte schon mal sein
Hey Leute.... das kann es doch nicht mehr sein ! BILDER BILDER wer hat welche ????#
Ich würde gerne wieder welche auf unsere www.fallrace.at Hompage stellen und dafür brauch ich
eure Hilfe !
Bitte schickt mir Bilder auf m.heise.dob@hoermann.at oder auf heise.m@a1.net
Bin sehr zu Dank verpflichtet
Oder haut alle auf einen Stick und schickt mir den ! Jeder Stick geht auch 100 % mit mehr Bilder retour
DANKE DANKE DANKE im Voraus
eure Hilfe !
Frag mal die Sibyvane die müsste noch paar mehr von mir haben
Rockt ! Aber nur auf einm Kurs wie in RECHNITZ !
Nächstes Jahr in Grainbach oder wie beim Springrace in St.Veit da hat es sich dann ausgerockt mit Einheitsklasse !
Aber es ist wirklich erstaunend das mit diesem Rotor noch so lange gefahren wurde !
Springrace sind wir heuer mit der Einheitsklasse 5ter geworden. Haben auch Motor gewechselt ...
Also die Einheitsklasse is ned schlecht...
  • Like 3
Hallo Leute!
Ich hab irgendeinem Team beim fallrace eine vtronic geborgt, ich glaub den Goas! Die mögen sich bitte bei mir melden! Brauchte die jetzt nämlich! :)
Danke schonmal!
Aaaaah der war das. Wegen dem bin ich noch weiter in die Wiese Gefahren. So ein gestörter . Augen zu und durch durch die Menge!
