Zum 2. Bild: Beide Federn hier ran zu hängen ist meiner Meinung nach nicht ideal! Da solltest du ein kleines Loch in eine Zylinder-Kühlrippe bohren und die Feder dort einhängen!
Die Feder bekommst du einzeln. Anstatt der Gummis gibt es auch "Dämpfer" aus Plastik. Die bekommst du in diversen Shops.
Moinsen,
vielleicht hilft Dir das ja: 29996-VE201 lautet die original Scorpion Teilenummer von dem Montagesatz Typ mit Ersatzradmontage .
(Da sind noch extra Abstandhalter fürs Reserverad dabei; Bei SIP müssten die den Satz eigentlich da haben)
Im Notfall kann ich Dir auch noch die einzelnen Teilenummern durchgeben
Viel Spass damit :wacko:
Bearbeitet von Zylindro
Die Idee mit dem Loch in der Rippe hab ich just umgesetzt ... so wird auch n eleganter Schuh draus ... danke ... für die Tipps ...
Glück auf ...
Dank der Plastikdämpfer ist mir letzten Monat meine Halterung angerissen. Da kann ja nix mehr mitschwingen.
Lieber wieder mit Gummi :wacko:
Kann mir einer sagen wie lang die Federn im Bild 2 sind, welche den Krümmer an den Zylinder ziehen?
Wie habt ihr das gelöst das der Scorpion nicht mehr so laut ist? Ich habe keine Drossel mehr drin und der ist richtig laut!
Es sind original im Befestigungsset 3 Federn enthalten; Alle 3 sind identisch, aber nicht sehr genau gearbeitet.
Im entspannten Zustand zwischen 5,5cm bis 6cm Länge über alles.Händisch mit Lineal gemessen.
Ersatzteilnummer laut Anbauanleitung Z017.10190
In der Hoffnung Dir geholfen zu haben :wacko:
Bezüglich der Lautstärke, habe ich den Scorpion noch im Karton belassen :wacko:
p.s.: An den Seitenadmin: "Kann das sein, dass die Zeitzone bzw. die Uhrzeit nicht richtig eingestellt ist? Ich habe diesen Eintrag um 10.11Uhr eingestellt und nicht um 9.11Uhr
