Ich glaub fast, es geht schneller, die gleichen Teile aufzuzählen:
Rahmen, Gabel, Bereifung, Motorblock,Zündung, Kupplung, Kurbelwelle
Bearbeitet von SmallWall
Lambretta Teile im Detail
Ich glaub da waren auch Abbildungen (pdf) die das ganze schön beschreiben....
ansonsten mal nach LI und LI S "googeln" ...Abbildungen und sonstige Daten...
.... hab mir die pdf's grad nochmal angesehen... da sollte dann schonmal einiges klarer werden...
Rüdiger
Bearbeitet von Rüdiger
die optischen unterschiede siehst du hier:
LI Serie 3 (die gab es auch mit sitzbank)
LI Special (das auf dem bild ist eine "Golden Special")
prinzipiell kannst du die teile untereinander mischen, motorisch sind vor allem vergaser, zylinder, getriebe unterschiedlich.
Da fängt's ja schon an... selbst der Motorblock ist nicht identisch ( kleine vs grosse Silentblöcke, Motorbezeichnung LI 125 vs. LI 125 S ) :-D
Die LI 125 S war halt blau-metallic (ob es die noch in einer anderen Farbe gab kann ich nicht sagen)
R
...schwingsättel... :love:
schunkel schunkel...sowas brauch ich jetzt auch... :-D
N Silentblock is kein Teil vom Motorblock, sondern die Dinger kann man tasächlich rausmachen - merk Dir: der Klugscheißer hier bin ich!
Stimmt "Klugscheisser" :-(
Aber ich kann lesen... LI 125 und LI 125 S ...und wenn Du noch was haben möchtest um demnächst noch viel mehr "klugscheissen" zu können .... "LI 125 S steht auch auf den 125 DL Motoren drauf".
Nichts desto trotz ist der unterschidliche Silentblock ein doch sehr markanter Unterschid beim Vergleichen der beiden LI Modelle. Fällt sogar nem Laien auf :-D
merk Dir : "Verstehen kommt von Verstand !" :-(
*küsschen* Rüdiger :love:
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
