Habe heut meinem motor etwas neues gegönnt....
Der motor war wie folgt zusammengesetzt:
Pinasco 121
ets welle auf 53 hub mit 105 pleul
membran Poini und 19 vergaser
polini schnecke
elektronische zündung mit 1,6 kg Lüra
der motor ging eigentlich gut , bis letzter woche wo sie ausging...
problem war zündgrundplatte , die kabel waren morsch..
und der dichtring unter der platte siffte , so diese probleme wurden eigentlich schnell behoben, jetzt dachte ich mir hat , hast einen franz und einen 24 gaser da liegen so muss das jetzt auch eingebaut werden; gemacht getan
Franz passt sitzt und der gaser auch , nur mit der einstellung bin ich etwas unschlüssig
bin jetzt mit der HD auf 115 und ist immer noch mager zündung ist auf 17-18 grad abgeblitzt nadel hab ich auf den 4ten clip von oben.
mischrohr ist original.
soll ich verschiedene mischröhre und nadel besorgen (düsen hab ich eigendich auf und ab alle )
mfg
Alan
welche nadel? welche ND?
mal nebenbei, du sagt der ist eher mager? und die nadel hängt auf der magersten position? mmmhhh....
vielleicht mal einfach fetter hängen? schon probiert?
beim phbl dürfte ein 266 mischrohr von nöten sein und mal ne D36 und D37 versuchen
Bearbeitet von wheelspin
nadel ist d 22 nebendse ist 60 und mschrohr ist zz 264, wo kann ich günstiger nadeln kaufen sip hat nicht mal alle D33 und dann D40 zumindest laut katalog, ist nicht je höher die nadel desto fetter ( als clip auf position 4 von oben
stimmt, hängt fett - habe "von oben" überlesen.
dann würde ich da einfach mal mit der hd höher gehen.
d22 ist eher mager im unteren / mittleren teillastbereich, da sollte etwas mit etwas mit längerem winkel rein weil du die d22 auf ner resoanlage mehr schlecht als recht mit einer noch größeren nd kompensieren kannst.
115 in einem 24er PHB????
wenn Dein Pinasco nicht zu stark bearbeitet ist, reicht bei dem Setup so ca...102-105
ND würd ich so lassen oder mal ne 58-55 probieren....D22 ist nicht schlecht...D26 besser
    • verkaufe aus meinem Privatbesitz einen originalen Piaggio Vespa T5 Vergaserwannendeckel "1943" NOS und eine T5 Vergaserwanne "990812" ohne Ölpumpe (ist auch nicht vorgesehen)   VK Deckel: 60 Euro VK Wanne: 50 Euro   beides zusammen 100 Euro inkl. Porto   einen originalen Piaggio T5 Luftfilter für 60 Euro hätte ich auch noch....   Artikelstandort: A-6841 Mäder / Vorarlberg / Österreich
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
