bin auf der Suche nach der richtigen Primärübersetzung. Bisher bin ich folgendes Setup gefahren:
75ccm DR
16.16 Vergaser mit 72 HD
Sito Banana
4,60 Primär
4-Gang Getriebe
Bei der Vespa handelt es sich um die 9" Ausführung. Bei Vollgas dreht mir der Motor einfach zu hoch.
Bei einer anderen Vespa (10" Ausführung) fahre ich folgendes Setup:
75ccm DR
16:10 Vergaser mit 60 HD
Sito Auspuff mit dickem Krümmer
3,72 Primär
4-Gang Getriebe
Hier läuft der Motor bei Vollgas schön ruhig, jedoch ist der Leistungsverlust im Berg schon sehr hoch.
Daher meine Frage:
Welche Primär könnt ihr mir empfehlen für 9" Vespa mit 75cmm DR, 16.16 Vergaser und Sito Banane?
  • 8 Jahre später...
Gleiche Frage aber 10 Jahre später...
Welche Primär macht Sinn 3 Gang HP3 (PKxl2) 75ccm Satz und original Auspuff welche Primär sollte verbaut werden. 3,72? Bzw. gibt es auch hierfür ein kleines Zahnrad welches ich ohne Motorspalten montieren kann?
Bearbeitet von broncolor
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
