Habe mir vor ner Woche auf ebay einen PX125 Tauschmotor Baujahr 2003 gekauft auf der anscheinend original ne Cosa Kupplung verbaut ist.
Die M12 Mutter mit der die Kupplung auf der Kurbelwelle sitzt bewegt sich trotz Verwendung der Kupplungsmontagehilfe keinen mm.
Hab´s heute mal mit MOS2 versucht, trau mich aber nicht wirklich einen noch größeren Hebel ansetzen als die normale Ratsche, geschweige denn einen Schlagschrauber.
Gibts da irgendwelche Tricks, hatte bisher nur Vespas mit Kronenmutter und Sicherungsblech.....
Wäre für Hilfe dankbar...
Grüße
Christoph
post-42559-0-49934500-1336403678_thumb.j
besorg dir einen hydraulischen Schrauber bevor die Mutter rund ist vom rumprobieren, ist denk ich die beste Lösung. Ich würde dann eh eine neue Mutter nehmen, dann keine flache sondern ne Stoppmutter
ich würde aber trozdem einen pneumatischen schlagschrauber nehmen.
Oder eine gescheite verlängerung, dann sollte die schraube schon aufgehen.
Motor nehmen, in den Kofferraum, zur nächsten Tanke mit Werkstatt oder eben direkt KFZ Werkstatt, nett Tag sagen und die Mutter mit nem Schlagschrauber lösen lassen....kost maximal 2€ in die Kaffeekasse...
    • Ich habe jetzt mal die BGM Welle bestellt und werde sie dann auch vermessen. Sollte die Welle auch zu klein sein werde ich sie zurückschicken. Dann würde ich es so machen wie du vorgeschlagen hast. Da weiß man wenigstens das es passt. Sobald die welle da ist halte ich euch auf dem laufenden.
    • Ich hab letztes Jahr meine ganzen Teile als Sammlung für nen 50er auf KA verkauft. Hatte sie mehrmals für 300 dann 250 dann 100 drin aber wollte nie jemand. Zum wegschmeissen dann aber natürlich zu schade weil halt nicht wie Vespa Teile einfach nachzubestellen. Gemeldet hat sich dann einer der gerade eine aufbaut und deswegen die meisten Teile gut brauchen konnte. Er hat sogar noch gesagt das ja da ein Zündschloss dabei wäre das ja alleine schon 150 bringen kann. War mir zwar bewusst aber nach 15 Jahren Kiste von einer Ecke in die andere schieben wars mir wichtiger das alles weg ist. Die ganzen Teile sind leider genauso schwer zu verkaufen wie zu finden. Das ist mein Special Pony, Hulkules Pony 2 550EXC
    • ....wobei man da immer auch etwas weiter ausholen muss! Die Infektion mit Sporen von Pilzen ist meist eine sekundäre Reaktion auf eine Vorschädigung. Sobald Schädigungen am Stamm erfolgen sind diese Flächen gefährdet "holzzersetzende" bzw. auch Saftbahnen verstopfende Pilzsporen anzuziehen.    Die meisten Stammbeschädigungen erfolgen durch Wildverbiss bzw. Spannungsrisse am Stamm.   Maßnahmen dagegen :  Verbissgitter bzw. bei Spannungsrissen aufgrund hoher Temperaturunterschiede, den Stammbereich mittels Kalkfarbe schützen (reflektiert das Sonnenlicht). Fungizide gegen den Pilz können ebenfalls angewendet werden, meistens aber eher von geringem Erfolg gekrönt, wenn der Pilz mal großflächig aktiv ist.
