also mein motortuning fing damals an als nen nachbar sagte ich kann meinen original zylinder und vergaser gegen 177er von polini und 24er si vergaser tauschen. ich hab nicht nachgeguckt welche bedüsung etc. weil ja die kiste bei der sie innenwaren auch gelaufen is, das war mir damals auch wurscht :)
auf jedenfall hab ich jetz den performance noch drauf und jetzt merk ich wenn ich die vespa ausdrehen lasse ruckelt sie . bzw. nimmt gas an, dann wieder nicht mehr.
da denk ich mir doch muss die hauptdüse zu klein sein. gestern das erste mal nachgeguckt was ich für eine innen hab.
118, original beim 24er ist ne 110er innen
der motor wird auch viel zu heiss! trau mir keine langstrecken mehr fahren.
was für ne düse soll ich reinstecken? 125ig?
und hat jemand vielleicht noch ein paar si düsen rummliegen?
Bearbeitet von KingFish
Schau mal in den FAQ da ist vieles beschrieben.
Tip:
Mit RAP Polini und 24 brauchst du schon fast ein BE2 mischrohr - sonst ist die mitte zu mager.
Johannes
hab ich auch grad gelesen. also der hat als beispiel 177er, 24er und sito mit 130-135er hd gebracht. da könnt ich ja derzeit mit der 118er einpacken :)
sind im sip katalog die mischrohre als "düsenstöcke" beschrieben? seh da nix anderes
Also DR 177 mit 24'iger und SIP Performance laüft meiner Erfahrung nach am besten mit:
160 Hauptluft
BE3
122 Hauptdüse
160/55 Nebendüse
und das ganze mit Cosa Luftfilter (mit Löchern) der Motor bringt bei mir damit 15 PS, ist also ganz gut eingestellt. Zündung habe ich bei 21° vOT, aber 19° sind wohl eher angebracht.
Meinen 177 Polini Motor hatte ich noch nicht auf dem Prüfstand, die Bedüsung ist aber bis jetzt noch dieselbe und scheint auch für den Polini eine gute Näherung zu sein!
Bearbeitet von Millord
okay also
nebendüse is 160/55 bei mir schon
nen br3 mischrohr hab ich
hauptkorrektur is 160
nur die hd is 118 hab mir jetz mal 125 und 130 bestellt
muss die kiste nur schleunigst wieder tourentauglich machen
