ich brauche dringend eure hilfe !!!
Ich hab heut meinen Führerschein bekommen und möchte endlich starten!Jetzt hab ich das Problem das die runde Feder vom Buzzetti Seitenständer am Trittbrett drückt,und frage mich deshalb ob vielleicht noch irgendwelche Unterlegscheiben drunter müssen bei der Montage.Wie habt ihr den Ständer befestigt? Mfg RAMBO
:uargh: :-D
macht die feder bei mir auch...
du kannst nat. die befestigungslöcher des seitenständers etwas bearbeiten, so daß der ständer etwas weiter rausgeht...
2mm aluplatte unter die beiden ständer, über die ganze breite vom roller, links -1cm
1) der seitenständer kommt aussen an der feder weg vom blech
2) das vorderrad steht auffm normalen ständer frei
da der Tüv Heini mir sagte, das der Seitenständer nur in Verbindung mit Hauptständer konform ist, habe ich den wieder druntergebaut. Buzetti hat sich also was dabei gedacht: mit Hauptständer liegt die obere Feder frei !
hm?
bodenblech
seitenständer
hauptständer
was ändert der hauptständer am abstand seitenständer-bodenblech?
2 mm Spacer zwischen Buzetti und Bodenblech is gut. So kommt die Runde Feder frei.
Aber bitte kein Alu. In Kontakt mit Stahl und Wasser gibt das auch nette Rostnester. :-(
PVC-Hart o.ä. gayht auch. :-D
Also mein Trittbrett ist lackiert :-D
@rolling rambo: Komischer TÜV-Prüfer - bei mir wurde der Seitenständer ohne Probleme als alleiniger eingetragen... Muss nur 2 unabhängige Federn haben und entweder selbsteinklappend oder mit Killschalter versehen sein!
Mal was anderes.
Wie habt ihr denn den Seitenständer bei der
T5 montiert. Wie hbat ihr den Spoiler bearbeitet?
Hat jemand davon Fotos?
Das wäre sehr nett!
Claas :o))
Hi ,
danke erstmal für die schnellen antworten .
Das mit ner zusätzlichen Platte hatte ich mir auch schon gedacht ,
aber ich denk mal das dann meine Vespe total grade steht weil ja dann der Abstand zum Boden kleiner wird. Naja ich glaub ich werd dies´trotzdem mal ausprobieren und ne Unterlegplatte zurechtschneiden lassen.
Mfg Rambo :-(:-D :plemplem:
hbat hbat! guruguru!
einfach links den flügel, der nach unten steht ab dem ständer nach hinten abgeschnitten.
Aus dem T5Spoiler einfach n Stück rausgeschnippelt, wo"s gaystört hat.
Spoiler gayht hinter dem Seitenständer unverändert weiter. :-D
