Ich habe vor einer Woche eine Kurbelwelle für unsere PK125 bestellt! Leider hat diese einen Konus von 20mm. Die die vorher verbaut war, hat aber einen Konus von 24mm. Gibt es dort umbaukits oder muss ich eine neue Welle bestellen?
Danke für eure Antworten!
lg Harald
lg Harald
konus ist immer gleich mit 20mm :wacko:
der lagersitz ist anders, 20 bzw 24mm. entweder umrüst lager mit umrüstsiri, oder alubuchse vom stahlfix, und umrüstsiri
welches?
das mit dem umrüstlager und dem siri hätte ich hier liegen, bei interesse pn bitte.
wenn du es mit der alubuchse vom stahlfix machen willst, schau mal im händlertopic.
Öhm, wird hier nicht falsch herum gedacht? Oder versteh ich was nicht. Der Topiceröffner versucht eine 20er Welle in ein ETS/PK125XL(2) Gehäuse zu bauen, oder? Da helfen die Umrüstkits wenig. Bei denen gehts doch eher um den umgekehrten Fall einer 25/24 Welle in ein Standard PK/V50 Gehäuse.
