Grüss Euch ,
Suche eine AutoCad Zeichnung für "SPACER" Fussdichtungen für den PK Block!
Wenn wer eine hat wäre es super wenn er mir diese zukommen lassen könnte , habe eine möglichkeit die SPACER auschneiden lassen !
Mit freundlichen Grüssen
Kevin
Will hier nicht unhöflich sein, aber:
Ernsthaft, das ist weder ein Projekt noch irgendwas was man sucht, wenn man die Möglichkeit hat etwas Lasern zu lassen wird man wohl die 10 minuten Opfern können um sowas ins CAD zu klopfen.
Edit ergänzt: Wofür soll denn die Fußdichtung sein? Wen du mit den fertig gefertigten nicht auf Ebay gehst, hätte ich sogar was für dich...
Bearbeitet von 50s-bastler
  • 5 Monate später...
