Hallo zusammen,
seit heute schleift der Hinterreifen gewaltig am Stoßdämpfer. Das Rad selbst hat kein Spiel und sieht, soweit ich es sehen kann, gerade aus. Wobei der Reifen nicht komplett schleift, sondern nur auf ca. der Hälfte des Umfangs, also irgendwo muss doch eine Unwucht drin sein. Ich füge mal ein Foto bei, an dem ihr mein Problem, inklusive des gefrästen Reifens sehen könnt. Wäre toll, wenn jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte.post-44540-0-91958000-1336505952_thumb.jpost-44540-0-05856600-1336505995_thumb.j
Also wenn es nur auf der halben Drehung schleift kann es der Stoßdämpfer ja nicht sein, also muss es am Rad liegen. Schonmal geschaut ob die 5 Schrauben an der Felge alle fest sind? Evtl. ist auch die Bremstrommel locker, alles mal nachziehen und nochmal schauen.
Weitere Möglichkeit wäre tatsächlich ein Schaden am Mantel selber, kannst ja mal durch Reserverad tauschen, oder mal das Vorderrad dranmachen.
Moin moin
der Dämpfer steht aber gerade und is fest ja ??? Check mal ob die obere Dämpferaufnahme noch intakt is eventuell hat sich da das Blech vom Rahmen ja aufgelöst oder der Gummipuffer ist porös und gebrochen !!! Ansonsten wie schon geschrieben die 5 Radmuttern und die Mutter der Bremstrommel mal checken !!! Nutzt du die Hutmutter auch als Radmuttern ???
MfG ToPPa
Bei mir war es auch mal der Silentblock der sich aufgelöst hat. Leg den Bock mal auf die Seite oder heb das Heck mal an, dann weisst Du direkt Bescheid.
PS. War dennoch gut Fahrbar. Lockere Schrauben oder Defektes Hauptlager machen den Roller unfahrbar
Bearbeitet von ard_2
    • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.   Ob da alles eingetragen ist , kann man natürlich so nicht sagen. Stoßdämpfer vorn ist ein BGM verbaut statt RS24 aber das wäre ja regelbar. Ansonsten ist der Fahrzeugschein gut gefüllt was immer gut ist aber kein Freifahrtsschein. Ich frag mich gerade was für ein Motor du verbaut hast? Im Schein steht nix ,also sollte der Sprint Motor verbaut sein. Geht aber nicht weil angeblich 221ccm. Der Vergaser ist für mein Empfinden auch Recht groß. Mach mal Fotos von der Motornummer ( kann mir vorstellen das es px200 Gehäuse ist ) und Motor .
    • Keine ahnung… lös mal auf bitte… bin neugierig
    • Hallo liebes Forum,   ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und mir eine Vespa gekauft. Es ist eine deutsche 72er Sprint VLB1T35... Ich finde die Sprint wirklich toll aber ehrlich gesagt, kenne ich mich mit den Details (noch) nicht so gut aus. Ich wollte meine Vespa hier einmal vorstellen und hoffe, dass mir jemand jemand mit Fachwissen etwas mehr zu meiner Vespa sagen kann     Laut Fahrzeugschein sind 34 PS eingetragen? Ist das überhaupt möglich?? Ich bin schon einiges gefahren (nicht Vespas) aber das Teil geht wie Hölle. Nichtsdestotrotz macht die eingetragene Leistung mich stutzig. Die Sprint wurde angeblich bei Scooter&Service in Bispingen aufgebaut. Ein alter Tüv-Bericht aus Bispingen war auch dabei. Ansonsten weiß ich über die Historie nicht viel. Den Fahrzeugschein und ein paar Bilder habe ich mal angehängt...    Es sollte alles eingetragen sein, jedoch ist das verbaute Fahrwerk von BGM schon mal nicht Malossi/Bitubo   Keine Ahnung wie streng das in einer Kontrolle genommen wird bei dem Baujahr?    Danke für eure Einschätzung und viele liebe Grüße!
    • Wie genau ist es denn in SH? Ich hab bei geringfügiger Erhöhung des Hebesatzes jetzt rund 150 Euro weniger p.a..
