Vespa GS 3 Löcher im Trittblech
kann mir jemand sagen wofür die 5 Löcher auf der linken Trittbrettseite sind?? Für nen Seitenständer oder was?? Kann ich die beruhigt zuschweißen?? Außerdem weiß ich auch nicht wofür die Öffnungen auf der anderen Seite neben dem Bremshebel sind. Ich wollte den Rahmen jetzt fertig machen um ihn zum entlacken zu bringen...
Vielen Dank im Vorraus für Infos!
PS: kennst jemand die Farbnummer vom original Alabasterweiß?
post-35361-0-16954000-1336547803_thumb.j
post-35361-0-38664600-1336548017_thumb.j
Die Löcher vor dem Bremspedal sind für den Brmslichtschalter bzw. die beiden Befestigungsschrauben (oben und unten) und die Kabel (Mitte); leg mal die Gummiunterkage darauf, dann wirst Du es sehen.
Von den anderen Löchern ist - wenn ünberhaupt - nur eines original. Leg einfach mal die Trittleisten korrekt auf das Trittbrett, dann wirst Du sicherlich sehen, welches Loch erhalten bleiben müsste/könnte, und welche zugeschweisst werden sollten.
Es gab damals die Fussglocken. Wurden an das Chassis verschraubt und mittig kam ein Stift(zum treten) aus dem Trittbrett raus.
Würde das Bohrmuster erklären, schaut aber allerdings recht klein aus von den Löchern...oder täuscht das.
Grad mal gesucht...könnt hinkommen
post-3394-0-36309000-1336553159_thumb.jp
Bearbeitet von gattinator
Moin Gatti,
an das Ding hab ich auch gedacht, aber ich gebe Dir Recht, dass das Loch in der Mitte für den Auslösehebel eigentlich zu klein sein müsste.
Viele Grüße nach Münster,
Sascha
    • Das wird schwer. Höchstens noch irgendwo ein Altbestand. Avotecnica hatte mir ja aus Kulanz einen neuen Zylinder geschickt. Auf meine Bitte hin mir die alte Version zu schicken, kam trotzdem die neue mit der dicken Platte. Die alte gibts wohl nicht mehr. Ich werde den Zylinder nur noch zur Not verbauen. Liegt jetzt im Regal. Dann jetzt nur noch Stelvio oder der Stelvio 2.0 wenn er dann da ist.
    • Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert …   Letztendlich  kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei. Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.
    • Solang der dir nicht in Kurbelraum reinfliegt ist alles gut, ist manchmal trotz guter Abdeckung alles schon passiert
    • Bei Prespo z.B. für €42,70 ohne Versand den für Ø15mm auf Ø16mm abändern wäre deutlich günstiger etwas neues anzufertigen. 16er habe ich noch nicht ernsthaft gegoogelt, müsste aber schon was am Markt geben.   Vorne an der Montageseite in paar mm kürzen, den Kragen nachdrehen das der Kragen der in den Kolben eintaucht genügend Wanddicke hat.   Manche Clips müssen in der Drahtlänge bissi gekürzt werden damit diese innen nicht auf Block gehen. Wenn der Clip Probe gesteckt wird schaut und man rein da sollte noch ein geringer Spalt frei sein.   Wenn der Clip auf Block geht, lässt sich der Clip nur ganz schwer reinschieben, ohne Gefühl.   Nun aber weiter im Sinne des TE
