Muss die exzessive Auftragsschweißerei sein?
Meins:
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Hält jetzt seit 2 Jahren ohne Risse. 58er Falc (hat auch nen dickeren Fuß) mit 56er Tomwelle (91,5mm Kurbelgehäusedruchmesser). An der Limaseite ist an den Überströmen und an der Ausnehmung für die Nebenwelle auch ein wenig geschweißt...
@johannes: hast du Lust, ein paar Detailbilder von den Spanten zu zeigen. Finde ich im übrigen die schönste der hier gezeigte Lösung
edit hat gerade dein Kullu Lager entdeckt! Wie ist denn das passiert?
Bearbeitet von AK200
Meins:
Kann mich anschliessen, bei mir eine ähnliche Lösung, bis jetzt ohne Probleme.
Kein Problem:
post-47-0-22598900-1336685591_thumb.jpg post-47-0-31825000-1336685606_thumb.jpg post-47-0-05683200-1336685621_thumb.jpg post-47-0-11955600-1336685633_thumb.jpg
und noch die aufgeschweißte Lima-Seite. Hat noch ordentlich Wandstärke trotz erweiterter Überströme am Falc. 110er Pleuel machts möglich.
post-47-0-40633800-1336685664_thumb.jpg post-47-0-13762400-1336685902_thumb.jpg
Woran das Lager genau gestorben ist kann ich nicht sagen. Hat beim Fahren angefangen laut zu klötern, und nachdem die KW dann fühlbar zuviel Spiel hatte hab ich gleich gespalten. Seitdem fahre ich TN9 Lager mit Polyamidkäfig. Der nicht mehr vorhandene war ein normaler Blechkäfig...
Bearbeitet von Johannes
Einlass über beide Hälften Umbau:
Hatte ich nie Probleme mit.
Das hintere Gehäuse ist nicht meins und war bisher leider nur fürs Regal:
Bearbeitet von Brosi
@johanne: vielen Dank, sieht wirklich gut aus!
Ich kenne mich mit der Schweißerei ja nicht wirklich aus, aber das könnte man doch Laserschweißen. Dann gibt's weniger Hitzeeinbringung und sollte nicht zu Spannungen oder Verzug führen
  • 4 Monate später...
Gebastel!
Geil!
@ Chili:
Gehen Sie sofort ins Nicht-Falc-Topic.
Begeben Sie sich direkt dort hin, gehen Sie nicht über Los, ziehen Sie keine 4000 Mark ein :)
Bearbeitet von Tim Ey
Ach komm. Ihr habt garnicht geschweisst, sondern nur Marihuna im Kurbelgehäuse verdampft:
Noch was eigenes:
post-735-0-69282100-1349936476_thumb.jpgpost-735-0-11090600-1349936477_thumb.jpgpost-735-0-40521100-1349936479_thumb.jpg
@Spanten verbauer (also Johannes und Bosi): was nimmt man da für ein Material (also für die Spanten)? Aus was für ner Legierung sind die gr. Gehäusehälften, oder ist dat Latte?
hatte weiter vorne schoneinmal gefragt: Macht es Sinn das Lasern zu lassen, so von wegen Wärmeeinbringung, Verzug?
Meine Meinung dazu:
Idealerweise nimmt man da wohl irgend n Bauernalu welches sich gut schweißen lasst.
AlMg5 oder so. Dann halt ausreichend dick machen und alles is schön.
