...oder ein längeres Pleuel verwenden und das Schweißen bleiben lassen.
Bearbeitet von Tim Ey
Da ist ja gar nix gepunzt!! :-D
Aber mal ganz ehrlich, da hats nach der Bearbeitung einige kritische Stellen, vor allem scharfe Kanten und Verrundungen an Stellen wo die Wandstärke unnötig dünn wird. Das kann man schon etwas eleganter ausführen... :alien:
Man(n) muß Grenzen überschreiten, um sie zu Kennen!
Am 12.10.2012 um 14:15 schrieb weellee:
Gibt ja jetzt neu Gehäuse da must du nicht mehr schweißen, da wird dir doch ganz langweilig :-)
Ich wünschte es gäbe neue Gehäuse wo „Mann“ nicht mehr schweißen muss…… :-P, :whistling:
Bearbeitet von KingOfBurnout
Das war die Vorbereitung vom Zerstörer für einen K&W Zylinder, wurde dann zum Steckplatz fürn Rotax...post-35674-0-16774400-1350072007_thumb.j...Zylinder und wird jetzt die Grundlage fürn 61Hubx64Bohrung Falc Zylinder.
Das gleiche lege ich natürlich auch vor!!!! :-D:cheers:
Darf man fragen, warum das Projekt auf Eis gelegt wurde?
LG Al
Bearbeitet von spanier8877
Vor euch verrückten da unten am Bodensee ist auch nix sicher!
kann ich voll und ganz bestättigen und das was bis jetzt bekannt ist wird wohl in kürze bei weiten von den bekloppten noch getoppt.
ich hab die bodenseefamilie ziemlich ins herz geschloßen, so verrückte muß man einfach lieben :-D:cheers:
post-35674-0-75067600-1350069375_thumb.jpost-35674-0-87832200-1350069452_thumb.jpost-35674-0-44554600-1350069629_thumb.j
WHAT THE HELL? :D totalo verrückto, kann man mehr bilder von adapterplatte usw sehen? oder wie habt ihr das gelöst?
mike
Geht mir sehr ähnlich! Die verrückten muss man einfach lieben
einlass über beide hälften für 133er polini.
eigens angefertigtiger CNC-gefräster membrankasten aufgeschweißt.
an den überströmern etwas zu motiviert aufgetragen aber im backofen schön brav vor-, zwischen- & nachgewärmt. lagersitze scheinten nix abbekommen zu haben.
post-31353-0-13693200-1350202504_thumb.j
post-31353-0-74780900-1350202516_thumb.j
post-31353-0-71454400-1350202549_thumb.j
post-31353-0-13223000-1350202587_thumb.j
post-31353-0-28998500-1350202611_thumb.j
post-31353-0-12963500-1350202636_thumb.j
post-31353-0-15596700-1350202667_thumb.j
  • Like 4
Alder...
Wie lang schweißt man denn an sowas? Deutlich mehr als 5 Stunden?
Waren ca. 4Std, 25 Stäbe und extrem Arschwasser für den Schweisser. :-P
(200€ kostet der Spass falls jemand Interesse hat.....)
T5 LF-Zylinder mit 56 Hub und RD-Membran.
Fertigstellungstermin ungewiss. :zzz:
Edith: Ist das Projekt von blau1, ich hab die Kurbelwelle gebaut und mach die Gehäusebearbeitung und wenn der Junge sich nicht bald meldet dann wars das mit seinem Projekt weil ichs für mich selber fertig mach.
Bearbeitet von Ölsau
  • Like 4
  • 1 Jahr später...
Sieht nach Leistung aus! Wieder nebelig bei euch?
Kommen da noch Verschraubungen für den Block an den Kasten?
Wir haben doch immer Nebel :-D
Unterhalb direkt am Membrankasten ist viel Fläche übrig wo eine Verschraubung rein kommt. Die kleine Gehäusehälfte hat diese Bohrung schon auf der Fräse bekommen, jetzt muss diese noch auf die große Hälfte übertragen werden. Überm Membrakasten werde ich keine Verschraubung setzen, besser wäre aber eine weitere.
Bin gespannt was dieser Einlass gegenüber dem original Einlass vom Q-Gehäuse bringt. Im Sommer stand mit ca. 20cm längerem Ansauger, mini Membran, gegen die Drehrichtung positioniert, Einströmwinkel unter die Kuwe-Achse, 50,7PS/38Nm an. Was der neue Einlass bringt weis ich nicht. Hoffe auf mindestens 53PS bei gleichem Setup. Mehr wären natürlich erwünscht :rotwerd:
ziemlich geiler scheiß :thumbsup:
das einzige was mich stört ist diese riesen membran.
gibt kleinere die ganz sicher nicht schlechter laufen würden.
so ist da schon alles ziemlich dünn geworden, an dem motor jetzt.
aber 55ps sind das dann ganz sicher und wenn man nach der optik und nach der sauberen umsetzung geht, sogar +60psps.
wird zeit, dass der nebel aufzieht und der motor auf die rolle geht :wheeeha:
Wenn die Bilder von der Seite sehen würdest, wärst du beruhigt was die Wanstärke angeht. Das passt schon so, da ist noch dick was da. Das alles war so teuer, das ich keine dünnen Wandstärken fahren würde :wacko:
Wenn die Ü55 wirklich fallen, auf Anhieb dann flippe ich voll aus. :wheeeha:
Ach ja, die Membran gehört zu dem Zylinder und haben alle diese Skidoo Rotax. (gibts auch als V-Force)
Puh das ist ne schöne Braterei!!!
Ob der Einlass deutlich mehr kann, glaube ich persönlich nicht. Der Prüfstand wird es zeigen. Bei meinem aktuellen vespamotor habe ich keinen Zugewinn an Leistung gehabt. Dennoch lohnt der Aufwand schon, denn es sieht einfach grandios aus dein Gehäuse!!!
dann bin ich beruhigt.
das die membran da original verbaut war, heißt jetzt aber nicht, dass sie da besser als andere funktioniert.
hab ja jetzt auch gezeigt, das es bessere membranen als die v-force geschichten gibt.
das wurde jetzt auf 2 unterschiedlichen motoren getestet und bei beiden kam die gleiche leistungssteigerung übers band raus :-D
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
