OK, die Mühle war schon in einem anderem Topic, hat mir aber leider nicht weiter geholfen....... habe aber erfahren das hier seltsame Teile verbaut worden sind.
1. Der Sattel in rot mit grüner Satteldecke
2. Der Verschluß des Tankdeckels - elfenbeinfärbig
3. Die Schwingenabdeckung in Fahrzeugfarbe in durchgefärbten Kunststoff
4. Der Gepäckträger in seltsamer Schrägstellung
Die T4 ist eine 4-Gang , Fahrgestellnummer 314XXX
So, mal gleich Danke für eure Hilfe
post-19742-0-84541100-1336678606_thumb.j,post-19742-0-47723100-1336678653_thumb.j,post-19742-0-88484200-1336678678_thumb.j
post-19742-0-62871900-1336678693_thumb.j,post-19742-0-12207500-1336678715_thumb.j,post-19742-0-43901000-1336678739_thumb.j
post-19742-0-49351000-1336678766_thumb.j
noch ein paar fakten die schon bekannt sind:
- die T4 in diesem grün wurde wohl in belgien im werk von M.I.S.A. für die Vespa Augsburg GmbH lackiert.
warum dies so war ist nicht wirklich klar. vermutlich hatten die belgier nicht genügend zu tun :wacko:
zur schwingenabdeckung: könnte mir gut vorstellen, dass diese abdeckung in belgien so standard war. müsste man mal recherchieren welche belgischen modelle noch in dieser farbe lackiert wurden und vergleichen was die für ne abdeckung hatten. dazu kann ja sicher der martin (mr.vespags) was sagen ...
Bearbeitet von digs
Hallo!
Bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht helfen,falls dir aber der Gepäckträger nicht gefallen sollte ,dann hätte ich interesse... :wacko:
Gruss
Auge
Der elfenbeinfarbige Tankverschluß ist m. Wissens standardmässig bei deutschen GS/4-Modellen verbaut worden. Also entweder seltsamerweise original so bei dieser T4 verbaut oder später ausgetauscht.
Bearbeitet von Unbekannter_Nr.1
heho,
das mysterium schwingenabdeckung ( kunststoff) habe ich auch, gleiche form und in roller farbe ( sieht schrecklich aus)
allerdings in bambus, habe aber eine deutsche plakette im durchstieg, meine rahmennummer ist 3142**, BJ 61 hab ich mir von piaggo bestätigen lassen.
na ja auf jeden fall ist das wohl von werk aus so mit der abdeckung weil ich ja schon nr 2 bin ! grüsse
Sooo schräg steht Dein Gepäckträger nun auch wieder nicht :wacko:
"Eventuell" gehören die beiden Halterungen nach oben (siehe Bild 3)
post-12688-0-19505600-1336820955_thumb.j
post-12688-0-74850700-1336820989_thumb.j
Bohrlöcher vom anderen Gepäckträger
post-12688-0-90221200-1336821011_thumb.j
Bilder aus dem alten SIP-Katalog (Seite 124)
post-12688-0-98362900-1336821041_thumb.j
post-12688-0-19414600-1336822849_thumb.j
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Zu deinen Fragen:
ad 1) Denfeld Sättel gabs in manch' "komischen" Farbgebungen. Kenne auch noch gelblich-hellbraune, weinrote usw.
ad 2) Das ist typisch Vespa GmbH Augsburg, auch an Touren-, GS§- und GS4-Modellen waren die Verschlüsse aus weissem Plastik.
ad 3) Durchgefärbten Kunststoff habe ich vohrer noch nie gesehen.
ad4) Eine deraritge "Schrägstellung" des Heckgepäckträgers kann auch daher kommen, dass der Gepäckträger vielleicht an sich für ein anderes Modell konzipiert war. Kenne das Modell von der GS4 her. Das ist aber eine reine Annahme meinerseits.
Die Info bezgl. des LAcks kommt von mir.
Es ist Fakt, dass MISA auch Modelle der Vespa GmbH bezogen hat.
Die Belgier hatten einige "sehr witzige" Lacke für ihre "Grand Luxe"- und "Grote Luxe"-Modelle in Angebot.
Eben auch Bleu azur und Bleu atlantique.
Einer der beiden o.a. Lacke ist auch dieser "Blau-Grün"-Met.lack. Müßte noch mal genauer nachschauen, aber ich denke, dass das Bleu atlantique ist. Das ist aber wie gesagt nur aus dem Kopf heraus geantwortet und das ist in meinem Alter schon eher problematisch.
heho,
Habe selbst auch eine Schwingenabdeckung von der 125/2 Augsburg aus Kunstoff ! Ist O-Lack blau und durchgefärbt.
Guss LGW
Danke einmal an alle für die Antworten.
Das Händlerschild ist von Klose in Rüsselsheim, die Vespa wurde definitiv in Deutschland verkauft.
Robert
