Im Nachhinein frage ich mich, warum ich das Lager nicht wieder raus gedrückt und von vorne begonnen hab. Alter Scheiß, eigene Blödheit...
Hat wer noch ein Gehäuse?
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk 2
Tatsache, ob das stimmt? Wundere mich warum der 125er Block 80 Taler mehr kostet?
Weiß nicht wie die Gebraucht liegen, würd aber sagen unter 200,- wird schwierig.
Bearbeitet von Zeckbert
Man man man ... Heute ruft der Sandstrahler an und sagt mir, daß erst 378oiros kriegt. Es waren 3 Schichten Lack drauf. Er hat fürs Strahlen und Rostschutzlackieren 6std. gebraucht. Und das nur für die Karosse + Gepäckfach:-(
Willkommen im Club. Meine Restauration hat Unsummen verschlungen, nur die 400 Schleifen für ´s Strahlen krieg ich immer unter die Nase gehalten. :wacko:
Nur weiter so, machst das schon.
So, neues (gebrauchtes) Gehäuse ist da.
Motor nicht gefräst. Wenn hier jemand eine Gehäuse sucht, original, und ein orig. Gehäuse hat, mit defekter Drehschieberfläche (evtl. das ganze noch schön afh Malle gefräst, würde ich tauschen!)
Beste Grüße
Marco
Edith: Jetzt im Tauschforum
Bearbeitet von doncamillo
Nach nem Jobwechsel hab ich nun wieder mehr Zeit mich um die PX zu kümmern. Auf die Motorbearbeitung habe ich zur Zeit überhaupt keine Lust, nachdem mir das Gehäuse verreckt ist. Deshalb bin ich jetzt an der Karosse dran. Heute ein Stück Blech im Spritzbereich eingeschweisst und viele Löcher zu gemacht. Morgen folgen die Blinker, Benzinhahn- und Chokeloch. Wer kann mir einen Tip geben, wie ich die Trittbleche und das Beinschild richten kann?
Shit. Gas ist leer. Deshalb bin ich jetzt doch wieder ans Gehäuse. Limaseite ist fertig und mit der großen Hälfte hab ich angefangen.Nur die Zeit fehlt:(
Das Gehäuse sollte nun soweit sein. Morgen geht es wieder ans Lager ein"pressen". Lager sind in der Kühltruhe, das Gehäuse kommt in den Backofen. So hats damals beim SF Gehäuse problemlos geklappt. An der Karosse habe weiter gearbeitet, aber noch keine Bilder gemacht. Kommen aber auch noch.
Ach ja, ich suche dringend defekte Malles!
keine gewalt bei den lagern, auf den lagersitz 5 min ordentlich mit dem heissluftföhn draufhalten und die lager "reinlegen"
Habe zwischendurch immer wieder was gemacht. Heute habe ich den Motor zusammengeschraubt. Ärgerlich war, das 2 Stehbolzen (neu), trotz Drehmoment, durch sind:-( Der Zusammenbau hat einwandfrei geklappt. Kein hakeln und blockieren.
Die Tage werde ich die Kupplung bestellen, aber schon mal die Steuerzeiten messen. An der Karosse habe ich Kleinigkeiten gemacht, aber da werde ich nach dem Motor richtig ran.
Habe heute die Steuerzeiten gemessen.
Also, bei 0,5 Fudi:
AÖ: 86,5 Grad
ÜÖ: 116,5 Grad
ÜS: 242,5 Grad
AS: 271 Grad
Gesamtauslasszeit dann 182,5 Grad
Gesamtüberstromzeit beträgt dann: 126 Gard
VA dann: 28,25 Grad
bei 1,5 Fudi:
AÖ: 86,5
ÜÖ: 114
ÜS: 245
AS: 273
GA: 186,5
GÜ: 131
VA: 27,75
30-27,75=2,25*2=4,5
86,5-4,5=82Grad (Auslass öffnet)
Bei der 1,5 Fudi müsste ich also auf 191 Grad Gesamtauslass kommen um 30 Grad VA zu erreichen.
86,5 Grad zu 82 Grad entsprechen 2mm
Passt das?
bei 1,5 Fudi:
AÖ: 86,5
ÜÖ: 114
ÜS: 245
AS: 273
GA: 186,5
GÜ: 131
VA: 27,75
du hast doch die zeiten für 1,5 mm fudi aufgeschrieben, oder sollte das 1,0 mm fudi sein ?
andere frage, der kolben sieht unten jungfräulich aus - fährst du mit 60 ´iger welle ?
bei 1,5 Fudi:
AÖ: 86,5
ÜÖ: 114
ÜS: 245
AS: 273
GA: 186,5
GÜ: 131
VA: 27,75
Laut Bestellung soll es eine 1.5er Fudi sein. Messe aber morgen nochmal nach.
Ist eine 60iger Welle. Der Kolben wird noch bearbeitet (dreht aber ohne anzuschlagen...)
Kleines Update.
Motor liegt zur Zeit beiseite. Kupplung ist bestellt und kommende Woche noch den Zylinderkopf. Den Zylinder zu fräsen reizt mich derzeit gar nicht.
Dafür war ich fleissig an der Karosse. Wenn es passt werde ich morgen zinnen und spachteln.
Die Karosserie ist soweit verzinnt. Aktuell bin ich dabei, mir ein Werkzeug für die Sicke erstellen zu lassen. Bilder von allem folgen noch.
Kupplung, Kopf und Benzinpumpe sind auch da (die Karte liegt nicht absichtlich so...)
Der Aufbau läuft noch. Nur war der Job zum Jahresende extrem stressig und dann ging's in den Urlaub.
Motor ist soweit zusammen, 35er Keihin sitzt drauf und morgen sollte die Vespatronic kommen. Zylinder und Kolben sind gefräst (bis auf den Auslass). Nur die Karosse wurde etwas stiefmütterlich behandelt. Aber da geht es demnächst weiter.
Heute nochmal die Steuerzeiten vermessen. Muss ich nachher nochmal Posten.
OT mittels Messuhr ermittelt. Ging schnell und easy.
Gesendet von meinem HTC Desire HD mit Tapatalk 2
Hier jetzt noch die Steuerzeiten.
0,5er Fudi:
AÖ 90°
ÜÖ 118°
ÜS 243°
AS 271°
AS-AÖ = 271-90= 181°
ÜS-ÜÖ = 243-118= 125°
VA= 181-125= 56/2= 28°
Um 30° GA muß die GA auf 185°
273-88= 185
90-88= 2 --> 1mm
Korrekt?
Aber wie rechne ich das ganze auf eine 1,0 oder 1,5er Dichtung umrechnen?
Beste Grüße
Marco
    • I can't imagine the benefit of this design if there's just one hole with two jets. Have to think about it.
    • Mal ne neue Technik....   Duselige Fragen, mit ebensolchen beantworten.
    • @toneless yep, either a dello engineer helps or a sectional model. Who is willing to cut his VHSH for investigation?  I fully agree, that there is more behind than just putting the jets sequentially into one and the same borehole.
    • Sorry for writing in English.   As far as I know, the outer ND acts as an extension and also as a "needle valve" for the independent idle circuit.    The ND should be a little larger than the emulsifier jet but I believe #120 ND will mess with the atomization at lower rpm.   Similar to installing a #400 needle valve in an engine that already has a fuel pump.   In the VHST series, Dell'Orto used emulsifier and ND in one piece. So it was always B40 and #40 ND connected together. I don't know if this worked ok but they must have a good reason to offer them separately for the VHSH and it's bigger brothers.      Keihin and Mikuni only use the emulsifier tube but pilot hole is directly above and almost instant. Dellorto uses a "chamber" and a more sophisticated system with the progression hole but there is not a lot of good info out there.    Who can convince a Dellorto engineer to come and enlighten us?    P.s I recently learned from a guy in Italy that Dellorto main jets are "accurate". A so-called CNC machine tests all main jets with compressed air and even if a main jet is bored to e.g #0.14mm it may not be stamped as #140 because of a burr or the shape of the cone of the drill that may make it behave like #130 or #150, so it will be stamped accordingly.    I am an amateur machinist and I do know that cutting tools do wear with each use so the Dellorto testing machine might be a more accurate way of thinking. Who knows.
