So, ich wollte heute meine Neuerwerbung (MK4) auf meinem 139er Malossi montieren. Nur der Krümmer geht nicht richtig auf den Zylinder. Er verkanntet. Gibt es da so hohe Toleranzen, dass er sich selbst mit roher Gewalt (Gummihammer) nicht drauf prügeln lässt? Die Feder für die Haubenbefestigung ist somit nätürlich auch zu kurz. Woran erkenne ich, ob ich den richtigen Krümmer habe, und nicht den für die 200er?
Hilfe!!!!!
Baron
Den für die 200er kannst du nicht haben, der würde leicht gedreht verlaufen und du könntest, wenn es gehen würde, den Krümmer auf den Außlaß schmeißen!
Versuch mal den Auspuff locker zu montieren, also nichts festzuziehen, sondern nur montieren und dann als erstes den Außlaß zu befestigen!
Zur Not ein bißchen Gleitmittel an den Außlaß und sonst hilf manchmal nur "überlegter" Gewalteinsatz!!
Gruß Christian
Wenn ich anfange den Krümmer auf den Auslaß zu montieren, und dann die Halterung festschraube, schleift der Endtopf am Reifen. Ich werde mir wohl ne neue Halterung schweißen müssen :-D . Ist vielleicht einer hier aus dem Raum Köln der mir sowas machen könnte?
Baron
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
