Hallo ich habe da ein kleines Problem.Bei meiner V50 umgebaut auf 12 Volt mit Lenkerblinker ist dasBlink Licht total schwach.Schaltet man den Blinker ein leuchtet er permanent und blinkt ein kleines bisschen heller.Die Birne mit glassockel hat auch nur 5watt und es gibt keine mit mehr Leistung.Die Blinker sind die vom Fiat barchetta.Gibt es einen Tip woran es liegen kann?Oder gibt es andere schicke Blinker (klein sollten sie sein)mit mehr Leuchtkraft?vielen Dank im voraus
Lass mich raten-ein universelles? Brauchen gern mal Gleichstrom. Hab auch so eins verbaut,leuchtet beim Blinken permanent,und wird in der normalen Frequenz heller.
Also-Blinkrelais wechseln,oder es an Gleichstrom anschliessen.
Hab meins an den Gleichstromausgang vom BGM Regler verbaut-funzt :wacko:
Bearbeitet von F.eatR
