ist mir während der Fahrt ausgegangen. Startet seitdem nicht mehr.
Setup ist Polini 75, HD 76, NGK B8HS, sonst alles Original (4-fach-Blinkanlage 12V)
hatte danach nur einen schwachen Funken, orange-rötlich. Habe Kondensator, Unterbrecher (auf 0,4mm eingestellt), Zündspule, -kerzenstecker und -kerze erneuert. Zylinder und Kolben sind einwandfrei. Benzin fliesst bestens durch, kommt auch an die Kerze. Vergaser ist gereinigt.
nun gar keinen Zündfunken! Verspüre nur ein Kribbeln und keinen richtigen Stromschlag wenn ich nahe genug an den Stecker fasse.
habe beim testen die Kabel nicht zurück ins Kästchen getan und dort einen blauen Funken gesehen.
warscheinlich nun einen Kurzschluss verursacht, was sind die Folgen?
und wie soll ich am besten weiter vorgehen um die Vespa wieder Fahrtüchtig zu machen?
Mach mal das grüne Kabel im Kabelkästchen zum Killtaster ab.
Wenn dann der Zündfunke wieder richtig ist, wird dieses Kabel vermutlich irgendwo auf dem Weg zum Schalter durchgescheuert sein und Kurzschluss verursachen.
Abhilfe: neues Kabel einziehen.
:wacko: bobcat
könnte ich auch theoretisch die zwei größeren Flachstecker (Schwarz und Blau glaub ich) anstecken ohne die restlichen und sie dann in der Praxis testen? muss gleich zur Spätschicht, danach probier ich es ohne dat grüne Kabel
