um es einfacher für die suche zu machen, ist die idee vom ludi nicht übel, ein eigenes falc gehäuse gesaugt topic zu machen
hier mein 60er mono gehäuse sauger , mit falc membran
prüflauf mit 1,5 bar luft im reifen
sonstiges.
34 vhsb
vespatronik
53er drt vollwange
franz
126/186
66% auslass, sehr runde oberkante
1,3 qk
der motor ist für den langstrecken cup gedacht, also eher haltbarkeit als leistung waren das ziel
mal schauen was das erste rennen bringt
post-15011-0-97189900-1336815206_thumb.j
Bearbeitet von vespetta
heir mal meine FALC ET3 mit 60x51
60x51 falc 011 P&P Gedreht montiert
FAlc kurbelwelle+ kuplung
Falc ansauger mit bgm membrane
Keihin PJ 38
Auspuff Falc fuer gedrehte version
Gruss Tom :wacko:
Bearbeitet von lechna
laut homepage 5 stück !
es soll aber ab jetzt alles mit dem 3kanal auslass geben ?!
ich hatte den prototyp( naja, der serienreife eigendlich schon ) in der hand vor 3 monaten. nur wollte er mir den nicht verkaufen :wacko:
schon interessant, wie was da gemacht wurde,
Wie genau läuft denn so eine Bestellung bei ihn direkt? Kann ich da praktisch nen 55/105er mit 60mm Bohrung und Wunsch steuerzeiten bestellen?
ja, anrufen und wünsche äussern :wacko:
Wie erklärt man dem Herrn denn diese Wünsche auf (wahrscheinlich?) Englisch?
Ich wüsste nichtmal ansatzweise das Vokabular. :wacko:
Salvo, du hast da gut reden. :wacko:
Ich bin Mittler Weile den 57/51er mono den 60/54er mono mit und ohne Steg gefahren. Langstrecke
Bis dato immer ohne Steg für die bessere Fahrbarkeit. Im Aufbau derzeit, ( eigentlich seit einem
Knappen Jahr) einen 180er mono 64/56.... Habe diese Woche meine lang ersehnte Kurbelwelle bekommen da die vom Falc mit einem wangendurchmesser von 92 meiner Meinung die Stabilität des Gehäuses ins negative beeinträchtigt. Werde dem nächst Bilder und kurven einstellen!
:wacko:
ich glaub der kann nichts an fremdsprachen ,nur leistung !!!
hier mal 2 diagramme von meinem falc !
zylinder ist ein 51/57/97er falc
kw war die 54er 97er mazzuwelle .
tassinari v-force 3
55er
rd eigenbaukasten am gehäuse
eigenbausauger
vespatronic
und klar ein gehäusefalce angepasst auf 54mm hub !
diagramm 1 dellorto 34mm abgestimmt
diagramm 2 dellorto 38mm nicht abgestimmt
post-10606-0-56029600-1336858569_thumb.j
post-10606-0-48981900-1336858584_thumb.j
Falc 135 ccm girato
Kurven folgen
mit sowas sind die kollegen in italien unterwegs und 19er vergaser in der VPI
VOLLKOMMEN ungeschweißt (mir viels eh schwer)
Bearbeitet von Undi
Der 135 girato ist extra für die Monofalcen mit "normalem" Auslass oder? Der mit dem gedrehten ESD weiter oben auf den Bildern?
Steuerzeiten zu den Kurven?
135 girato:
123/189 (ungewöhnliches auslassfenster, ca 3-4 mm rundung oben)
60x54 mono: 128/197 oval (der auslass wird bei jedem Motorservice grösser)
Bearbeitet von Undi
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
