Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Müssen die DRT Wellen auf Drehschieber unbedingt geläsert sein, wenn man nicht auf das Leistungs Optimum aus ist.
In meinem Fall ca. 16-18 PS mit Polini.
PS ist natürlich Off Topic.
Tante Klara sagt macht ja nix ist ja das GSF
Bearbeitet von storma
Gehäuse ist zurück vom planen,
Gleich mal zusammen gesteckt zum steuerzeiten
messen.
Hab jz mit 55/105 welle
186/126.
Find ich schon mal cool.
Überleg mir den auslass noch auf 188 oder so
Hochzuziehn.
Soll für langstrecken rennen werden.
Auspuff wird ein franz oder vl lth midrange. Habe beide.
mach den auslass hoch. mehr VA schadet hier nicht.
Steh da bald vor derselben Zeiten, allerdings Einsatz auf der Strasse und auch mit Midrange und 35er. Komme ohne Gefraese bei 128 zu 184 raus. Also dann in Richtung 188 zu 190 gehen?!
Und was sagt dann die Testerfahrung?
1. Midrange funkt auch unter 30 Grad Vorauslass?
2. Mit mehr Vorauslass kommt mehr raus?
Dann werd ich wohl erstmal plug'n'play aufn Pruefstand und dann mal schaun. Will hier keine Spitzenleistung sondern soll eher 20+ mit Band sein.
@Gucci
Bau das teil mit etwas weniger Zeiten zusammen und dann passt das auch einfacher mit Fahrbarkeit auf der Straße zwecks Vorreso und Leistungseinstieg!
Wenn das dann zu wenig sein sollte, wovon ich nicht ausgehe, kannst immernoch den Fräßer reinhalten! oder mal ne andere Anlage testen! ;-)
  • 5 Wochen später...
wollte mir eine info einholen bezüglich welchen auspuff ihr noch testen würdet?
bau in naher zukunft einen falc 180 zusammen. nicht gedreht sondern ganz standart.
falc mono 64/56 mit steg
quattrini gehäuse
2,56 übersetzung mit matrix nebenwellen und 4 gang drt adjustment
parmakit zündung
38er keihin AS
V-force 4
Steuerzeiten hat er serienmäßig ca. 130°-131° und 192°
Auspuff hab ich folgenden: falc für 180cc.
was würdet ihr noch testen?
ja bringen tuts aber nichts ,also bei mir am alten esc motor mal nicht aber is eh die glaubensfrage ,der wurde mit lippen ets welle auf vww umgebaut und hatte dann die gleiche leistung .
ein vergleich wäre super!
also motor der zusammen und abgestimmt ist mit vww dann zerlegen und eine welle mit gleichem hub und gleicher pleullänge halt in glockenform einbaunen .
danach zum prüfstand .
wäre mal gespannt was da rummkommt bei
