Falc Zylinder - Gehäuseansauger
WIe wäre es mit vernünftigen Anregungen....
Ich halte das für eine vernünftige Anregung. Wie Rod 'n Roll schon sagt gibt's eine Reihe von Zielvorstellungen. Mit dem Aggregat ist man beim 150m geradeaus fahren wahrscheinlich 'ne ziemliche Wurst, wenn man damit aber meinetwegen 250km durch die Landschaft fahren will vielleicht schon wieder nicht mehr. Da ist jetzt ein 30er drauf. Für mich ein Hinweis, dass Maximalleistung jetzt erst mal nicht die ganz große Rolle spielen dürfte bei der Nummer. Und dafür finde ich das jetzt durchaus manierlich und würde das tatsächlich so fahren wie's ist. Ich mein' das sind mit dem 55er 27 PS, mit Lüfterschaufeln und Minivergaser, mehr oder minder gesteckt. Meinetwegen noch mal Bedüsung checken und Zündung hierhin und dahin verdrehen, aber jetzt direkt voll angreifen weiß ich nicht. Oder was wäre dein Ansatz?
Sorry, mein Fehler! Bin absolut nicht auf der Suche nach Spitzenleistung obwohl ab und zu der Gedanke daran schon aufkommt :-)
Sollte ein reiner Straßenmotor werden und schiebt im Reso auch mehr als genug.
B.Bertha durfte einstweilen auch dauf bleiben.
Hatte mir einfach mehr NM und Vorresoleistung erhofft!
35er wurde auch schon getestet.
Zylinder ist "gesteckt" !
Ich würde da unter Umständen halt mal die Zündung ein Grad vor und zurück drehen, und halt mit Nebendüse einen Tick fetter und magerer gehen, und das halt mal durchtesten. Wenn du jetzt mit der Verdichtung runter bist, was hast du da für eine Quetschspalte? Weiß du das zufällig? Ich könnte mir vorstellen, dass man da unten durchaus noch was finden kann, das setzt aber im Zweifelsfall einfach eine gewisse Beharrlichkeit auf dem Prüfstand voraus.
Bei mir gehts auch mal wieder gaaanz langsam weiter :-)
Auslass fräsen - Vorlage/Schablone
Ergebnis
post-7294-0-66271800-1402863851_thumb.jp post-7294-0-63807200-1402863944_thumb.jp
Zylinder hat damit 67% Auslassbreite und Steuerzeiten von 126/190. Die Flächen werden noch ein bisschen aufgehübscht, dann sollte das so passen denk ich :-)
Als nächstes steht dann Kopf und Brennraum auslitern an + QK bestimmen.
post-7294-0-56681600-1402863869_thumb.jp
Doch noch was gefunden beim durchforsten:
Polini Rotax kolben 60 mm gerade vermessen lassen:
Domhöhe: 2,90 mm ohne Fase
Radius der Kuppe: 147 mm
"A"-Kolben mit beschriftung: 59,935 auf der Verpackung
Die Frage ist nur welcher Wert stimmt :-D
h = 2,90 mm --> rechnerisch 156,6 mm Radius der Kuppe --> Volumen Kolbenwölbung = 4,1 mL
Radius der Kuppe 147 mm --> rechnerisch Domhöhe h = 3,1 mm --> Volumen Kolbenwölbung = 4,4 mL
Hmm, vlt. werd ichs zum Spaß an der Freude doch auch auslitern :-)
Motor ist fertig und hat seinen kleinen Jungfernlauf heute hinter sich gebracht :-)
Ich hab mit dem originalen Kopf und einer 1,0 mm KoDi derzeit eine QK von 0,95 mm und eine Verdichung von ~16:1 :thumbsdown: . Wenn ich auf KoDi = 1,3 (= QK 1,25) gehen würde hätte ich immernoch eine Verdichtung von ~15:1. Demnach Kopf bearbeiten lassen um auf 12,5-13 zu kommen? Was würdet ihr empfehlen?
ja würde ich bearbeiten lassen. man kanns fahren, ist aber schon echt viel, und vorallem erzeugt so eine hohe verdichtung schon viel hitze, einmal falsch abgestimmt und das klemmerrisiko steigt nochmal.
lieber auf 12:1 bearbeiten lassen
Dann wirds so gemacht, danke!
Andere Frage: Ist dieser Absatz zur Quetschfläche im Original 60er-Kopf immer gleich tief? Falls ja, hat das Maß jemand parat? Hab ich vergessen zu messen und würde gerne ein bisschen rumrechnen, angenommen hab ich jetzt mal 0,5 mm...
Ich hätte noch eine allgemeine Frage zu den 60er Falc-Köpfen: ist die Quetschfläche original konisch oder sphärisch? Vom draufschauen würde ich jetzt auf sphärisch tippen.
Lässt man nen Kopf sphärisch oder konisch bearbeiten? Öffnungswinkel 0°, oder lieber 1-2° um effektiv sicher keinen negativen zu generieren?
:cheers:
Bearbeitet von -=SkReeK=-
