hab heut mal meine aktuelle kurve mit der ersten kurve von vor knapp einem jahr übereinandergelegt.
setup ist mehr oder weniger das gleiche. die änderungen waren eher kleinere sachen, zündeinstellung, vergasereinstellung, steuerzeiten verändert, auslass hoch, neuer zylinder auslass wieder tief.
ich finds recht interessant was da so geht.
setup ist das übliche.
falc 58x51
falc 51hub kurbelwelle
mrp ansauger mit vforce
30er vhsh vergaser
falc curly
heizer_k1_überl.pdf
vor 11 Minuten schrieb heizer:
falc 58x51
30er vhsh vergaser
falc curly
heizer_k1_überl.pdf
Hattest du eigentlich meinen Zylinder schon mal drauf?
Am 24.2.2016 um 13:22 schrieb heizer:
falc 58x51
30er vhsh vergaser
falc curly
heizer_k1_überl.pdf
hab heut mal weitergestet.
k1falc.thumb.jpg.3442f71b3dedb954a1d6116
ne steuerzeiten sind immer noch 127/200.
kleinigkeiten. membrane, vergaser und zündung. in summe springt dann aber doch schon wieder was raus.
vor 51 Minuten schrieb ludy1980:
Schon ganz schön viel Leistung aber mich wundert das sich das drehzahlband so nach oben geht also quasi ein und Ausstieg ?!
keine ahnung was du meinst.
Wenn zwischen den Kurven nix bis auf die oben beschriebenen Sachen geändert wurde wundert mich das sich das Band so nach rechts verschiebt ...
ich habs so gemeint, letzte kurve ist ja im zitierten beitrag, weiterentwicklung dann die neue blaue kurve. das zwischen rot und blau mehr ist als nur einstellungen dachte ich wäre klar.
:cheers:
