Am 29.3.2016 um 13:49 schrieb heizer:
hab mal wieder getestet.
falc 58x51. 120/189 steuerzeiten. falc membranansauger mit 30er schnüffelstück, 30er vhsh, pvl 3° zündung, falc curly.
war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder.
nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.
rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und grün ist der neue.
Bearbeitet von heizer
  • Like 5
  • 6 Monate später...
servus! hätt da mal ne Frage
Falc Mono 60x54 Gehäusegesaugt
bgm VWW 54/105
Franz
30er Polini mit RD350
brauche einen Anhaltspunkt bezüglich Quetschkante, Steuerzeit, Zündzeitpunkt
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Danke schonmal
  • 8 Monate später...
Werde das Falc Mono Topic wieder aus der Versenkung holen...
Ich will mir einen Falc 12R (Mono 60er 2teiler 51/105) aufbauen. Soll kein Tourer werden aber auch kein reiner Racer, eher für die schnelle Runde zwischendurch. Teile hätte ich rumliegen:
- PK Gehäuse mit kleiner Falc-Hälfte
- RD350 Kasten mit 36er Rüssel
- TMX-35
- Falc Curly Tröte (Nachbau)
- Kingwelle 56/105
- PK-Getriebe
- DRT Sincro 10-14-17-19 mit Parma 47
- RMS 27/69
- Hartz4
Steuerzeiten käme ich mit 56 Hub und 5,3mm Kopfspacer (Zentrierung, Quetsche und Feuersteg berücksichtigt) auf etwa 135/198 (berechnet).
Jetzt meine Fragen:
Ist der Mono mit so hohen SZ sinnvoll zu bewegen oder wäre zB auch eine 54er oder gar 51er Welle anzudenken? Hats schon wer getestet?
Passt die Vergasergrösse oder solltens eher 38 werden?
Die Gesamtübersetzung kommt mir mit der DRT Kombi sehr kurz vor, wäre vergleichbar mit 24/72 auf 22/46 Getriebe. (Danke an MOTORHEAD fürn Gearcalc).
Bräuchte ich da ein 28er Schummelritzel oder gar gleich die 29er Übersetzung?
DANKE vorab für viele Tips!!!
Ich glaub das wird ziehmlich drehzahllastig, falls du noch keinen Zylinder hast würd ich das bei Falc bestellen und z.b. so 128/190 oder so bestellen...
Den Zylinder habe ich schon, hier ausm Forum als 60/56 gekauft, dürfte aber der 60/51 sein...
135 ÜS finde ich auch viel, zumal der Falc ja auch gscheite Flächen hat. Mit 54 Hub käme ich auf 126/193 runter, wobei der VA aber etwas hoch wird.
Habe die 56er Welle halt schon rumliegen...
  • 1 Jahr später...
Bräuchte mal einen Rat für einen 58*51 Mono Falc!
58*51 Mono
VMC Membran mit 30mm Ansauger
Vespatronic
Falc Reverse
SZ 129/190
Vergaser hätte ich einen PHBH 30 oder einen VHSA 32 welcher wäre zu empfehlen!
Nimm den phbh der ist sehr easy in der Handhabung
HD um die 160
ND 50
x2 nadel
Zerstäuber 266
So Startbedüsung
vor 6 Minuten schrieb vespetta:
und was soll am 32er schwieriger sein? bloss weils ein alter flachschieber ist?
Für mich nicht, beim VHSA weist halt nicht wo anfangen und wer weis da schon was ihn weiter hilft, genauso wie der VHST wo immer wieder Kunden nicht zurecht kamen.
Den phbh steckst drauf HD und ND und gut ist! Der Gaser läuft mit der X2 meistens sofort einwandfrei und sauber. Du bekommst halt in jedem Laden auch Ersatzteile zum abdüsen .
Das sind für mich genug Argumente um zum Phbh zu greifen
der VHSA hat halt massiv mehr Fläche! Ovalflachschieber, außerdem reagiert der wunderbar, easy einzustellen, würde ich bei dem Setup definitiv vorziehen. Dass der PHB seinen Dienst tut bestreitet niemand, aber son schönes Reverse Setup schreit doch nach nem schönen Gaser und die vhsas sind top :inlove: Kleinteile gibts doch überall, zur Not bei : https://www.stein-dinse.biz/index.php?cPath=15_2533
viel Spass mit dem Setup!
momo
Danke für die Rückmeldung!
Hab den PHBH mal mit 155/50 x2 bestückt und den VHSA 152/50 DQ262 K24!
Wird dann mal beide testen die tage hoffe der Schnee ist dann auch weg!
Wo anfangen weiss ich beim vhsa auch, hab ja einen am laufen
auch hier gibts ne nadel wo als wurfbedüsung passt
ersatzteile bekommst für den gleich wie für den phbh, bei stein dinse
das es deine argumente sind, soll ja ok sein, aber verallgemeinern würde ich das nicht
aber egal, viel spass beim bedüsen, egal für welchen
vor 4 Minuten schrieb vespetta:
Würde beim VHSA 32 das so passen in etwa für den Anfang?
155 HD
50 ND
262 DQ
K24
55 Schieber
vor 8 Minuten schrieb Mampfi28:
155 HD
50 ND
262 DQ
K24
55 Schieber
mach mal nen bild von deinem vhsa32 gaser
aber vorneweg, der vhsa ist kleiner( und kürzer) , es werden U... Nadel genommen, u16 oder u18
einfach mal hier stöbern, gibt genug beispiele
Bearbeitet von vespetta
vor 2 Stunden schrieb vespetta:
Mit jeden Laden meinte ich Werstätte um die Ecke, im Netz bekommst ja alles! Es ging ja nur um eine Meihnung/ Tipp und das hab ich so argumentiert.
Bei uns gibts überall so Läden wo du die Teile bekommst, wie das bei euch aussieht weiß ich doch nicht !
Bearbeitet von egig
Danke erst mal für die Infos! Hab den 30er mal getestet und der läuft am Stand schon mal ganz gut mit 158/50!
Beim  VHSA kann ich leider die Nadel nicht ablesen aber es sieht nach einen U aus!
Da stimmt was nicht, der Zerstäuber sitzt falschrum! die Reduzierhülse aus Messing in der Mitte würde ich entfernen... kannst du ausbohren wenn du den Zerstäuber umsetzt!
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
