  Am 31.3.2022 um 06:11 schrieb lukulus:
Die Riefe ist schon ein wenig heavy..
4.5mm kopfspacer..? Ist denn der obere ring noch in der laufbahn?
Aufklappen
Waren 2 Spacer drin (der 2. war am Kopf angepresst und ist mir erst jetzt aufgefallen - habe den Satz gebraucht gekauft) mit insgesamt 6,2mm. Der Kopf ist ein schönes Stück eingetaucht, mit QK und Feuersteg war noch 0,7mm Luft von Oberkante  Zylinder zum Kolbenring. Wollte 130/190 SZ:-D
Mach dir 1 spacer am kopf..
Aus passenden aluminium.
Mit ein wenig dichtmasse montieren,
Motor auf dichtheit prüfen.
Laufspiel kontrollieren,
Dann kannst ja noch n versuch wagen. Er wird über die riefe ein wenig kompression verlieren.
  Am 31.3.2022 um 07:19 schrieb Tim Ey:
Die loctite kante am flansch ist auch fies :lookaround:
Aufklappen
Sieht nur so aus, da ist die Dichtung zerfleddert und verrutscht. Krümmer hatte ich mit Dirko und Dichtung montiert und überschüssige Pampe durch den Auslass entfernt.
Hätte ich dann besser auch gleich am Kopf verwenden sollen:muah:
  Am 31.3.2022 um 10:01 schrieb lukulus:
Aufklappen
Werde den vorhandenen 5,2mm Kopfspacer verwenden und den fehlenden mm am Absatz vom Kopf zurücksetzen…
Edit:
Ich schicke die gesammelten Werke an powerracer zum Panzern, da setzt er ggf. auch die QS vom Kopf zurück auf strassentaugliche Verdichtung und zaubert auch gleich einen passenden Spacer.
Bearbeitet von 750stefan
Bei dem Kopf wurde die Dichtfläche offenbar ein schönes Stück runtergesetzt, dass der Kopf in die Laufbahn resp. Spacer eintaucht.
Als Vergleich hat sowohl der 60x54 Kopf als auch der vom 64x60 einen minimalen Quetschspalt.
Die Brennraumform dürfte unbearbeitet sein, alle 3 (auch der 64er - am Bild mit 8fach Verschraubung) haben eine ~9mm breite Quetschfläche.
  Am 31.3.2022 um 12:03 schrieb 750stefan:
Edit:
Aufklappen
Dann lass dir auch gleich die 4 weiteren Verschraubungen am Kopf setzen,
dann ist das Thema "undichter Kopf" auch erledigt!
  Am 1.4.2022 um 14:20 schrieb Han.F:
Aufklappen
@Han.Fwollt ich dem guten Stefan auch schon schmackhaft machen,
kann ja noch ein paar Mal drüber schlafen.;-)
Selbst wenn nach perfektem "aufschleifen" und mittels tuschieren kontrolliert,
alles Plan ist, schadet eine 8fach Verschraubung nie:inlove:, nicht nur bei Falc- Garnituren
pr
Gestern habe ich den Zylinder vom @powerracer gepanzert und geplant und mit neuem Spacer retour bekommen. Schaut ganz gut aus und war alles in allem günstiger als eine Neubeschichtung. Wenn alles wieder zusammen ist, werde ich berichten, wie er jetzt (ohne Falschluft) läuft…
  • 2 Jahre später...
Servus
Gutes neues Jahr zusammeb
baue gerade mein Winterprojekt
verbaut wurde/wird
Falc 60x53 dreiteilig gehäusegesaugt
drt 53 105
drt 25/69
egig one finger clutch
pk Hauptwelle
bgm nebenwelle 17 20
italkast Membran
30 phbh
Falc 07
Zündung vape Sport 24 Grad
sz 128/195
welche qk würdet ihr anpeilen
hab jetzt mal ne 1,1 angepeilt
  Am 1.1.2025 um 10:37 schrieb Xandl102:
Servus
verbaut wurde/wird
drt 53 105
drt 25/69
pk Hauptwelle
italkast Membran
30 phbh
Falc 07
sz 128/195
Aufklappen
Unter 1.1 würde ich bei org brennraum nicht gehen.
Servus
verbaut wurde/wird
drt 53 105
drt 25/69
pk Hauptwelle
italkast Membran
30 phbh
Falc 07
sz 128/195
Aufklappen
Ich würde vielleicht sogar etwas hoch gehen.
auf 1,25-1,35 in etwa
Servus nochmal
wo könnte der Hund begraben sein
bin recht unzufrieden
war auf der Rolle hatte gerade mal 22ps 21 nm
und n Band von gerade mal 1500 rpm
Resoeinstieg bei 7500
drt 53 105
drt 25/69
pk Hauptwelle
italkast Membran
34 dellorto
Falc 07
128/195
1,3 qk
  Am 24.3.2025 um 18:24 schrieb Xandl102:
Servus nochmal
drt 53 105
drt 25/69
pk Hauptwelle
italkast Membran
34 dellorto
Falc 07
128/195
1,3 qk
Aufklappen
1500 rpm iss zu wenig.
Hast du ein bild vom einlass?
Was für eine welle wurde verbaut?
Wangendurchmeser?
Nach oben wäre scon noch etwas potenzial beim einlass.
Wenn du da die kurbelwelle reinsteckst, siehst du die engstelle.
Hast du mal einen anderen auspuff hingehängt?
  Am 25.3.2025 um 05:39 schrieb Xandl102:
Drt Welle vollwange und wurde dann gelippt
glaub die hatte 88 mm
Aufklappen
Hast noch nen anderen pott verfügbar?
Bzw bekommst was zu leihen?
Zb franz , mamba oder 55er oder falkr ares..
Das mit der carlini adapterplatte würd ich auch nicht verwerfen. Da brauchst allerdings ein 115er pleuel..
Du hast mit Luk ohnehin den richtigen Profi am Rohr der dir Tipps gibt um mehr Leistung zu generieren, bessere hätte ich sicher nicht drauf.
Hätte trotzdem folgende Frage weils mich interessiert was da im Argen liegt: Steuerzeiten sind out of the box oder Auslass nach oben gefräßt (würde bei dem Zylinder eher von 190/128 ausgehen als Standart)? Zylinder original für 53Hub?
Finde den VA mit 33,5 Grad schon recht hoch für Gehäusegesaugt. Gut möglich das du den Zylinder trotz gelippter Welle nicht richtig gefüllt bekommst. Die Zeitquerschnitte zum füllen werden bei dem VA schon kurz und der Weg vom Gemisch ist "lang und umständlich". Noch dazu ein stark saugender Falc Auspuff.
Interessanterweise hat sie trotz relativ geringen 22PS ein dafür doch recht ordentliches Drehmoment mit 21NM. Sehr eigenartig :wacko:
Bei welcher Drehzahl liegt die maximal Leistung an?
Bearbeitet von Waltl
Hätte tatsächlich noch einen 55er auf meinem Quattrini
Hab mal den Mamba drauf geschnallt allerdings noch nicht auf der Rolle
vom Gefühl her kommt er früher allerdings denke ich hat er weniger Leistung
werde ich testen und berichten
Zylinder ist für 54 hub
  Am 25.3.2025 um 10:54 schrieb Waltl:
Aufklappen
Stimme ich zu...
Va ist recht hoch. Falc gp curly könnte auch laufen.
Diagramm wäre natürlich hilfreich...
