Truls das sind alles Blockgesaugte Zylinder, der Heise müsste allerdings einen Blockgesaugteb haben mit 54 oder 56 Hub
Coole idee! Wenn, ......., das c1und c2 gehäuse wird ja auf wangendurchmesser für 60/61er wellen gespindelt.
Naja, im cnc Zeitalter wär ja eine drehschieberfläche an so einem gehäuse wohl realisierbar. Bei der wangenbreite, der quasi symetrischen Aufteilung auf beide hälften,......, bräuchte es halt auch ne welle.
Ich fänd drehschieber geil bei c1/2
Hab ich damals beim XXL Drehschieber auch überlegt. War aber, soweit ich mich erinnere, aufgrund der unglücklichen Teilung der Hälften in Bezug auf die Lage des Gehäusemembrankastens, nur mit Schweißorgie und nicht wirklich viel breiterem Drehschieber als beim Origehäuse realisierbar.
Im Originalgehäuse KANN es wegen dem Pleuel eng werden. Ich weiß nu nicht, wie lang das für den großen Falc sein muss, unter Umständen muss da jedoch am unteren Pleuelauge schon recht viel beigeschliffen werden. Das war für meinen Geschmack mit Qualm am Rad schon beim 105er DRT Pleuel mit verbreitertem Drehschieber nicht so optimal.
mfg b.
Bearbeitet von rod'n'roll
64 Bohrung
56 Hub
180ccm
Gesteckt in Revers Ausführung hatte ich 37,4 bei 29NM
Mit dem 2013 hinter dem Dämpfer rum waren es 34,8 bei 30,9 NM
Hab sogar noch ein Komplettsett zu verkaufen :-)
auf welchen Prüfstand :-D
ne nicht toleranz. soweit ich weiss muss man bei jedem spindeln. kann aber schon sein das man da auch bestellen kann mit dünnerem fuss.
weiss ich nicht, ich hab immer gespindelt, sind glaub 65mm.
Der Fuß hat 64,8 also musst du Spindeln! Wobei ich der Meinung bin, dass man den Fuß etwas abdrehen und kürzen könnte um nicht so groß und tief Spindeln zu müssen
Bearbeitet von beckna
In der Lieferung die beckna auch erhalten hat waren die zylinder 64,8mm, der letzte zylinder den ich vom Lauro bekommen hatte war 63,0mm. Habe den neuen auch auf 63 abgedreht. Ich denke er macht die jetzt in der Regel für das quattrini gehäuse, für das originale muss man sich dann halt entscheiden was man tut.
Hallo Leute!
Hat jemand schon eine zentrierte Kopf mit der Falc Zylinder getestet?
afa Ich weiß nur, das Daisy-Kit bietet eine zentrale Zündkerze ... Jede Feedback?
post-48358-0-37794600-1425117079_thumb.p
Ich habe zwei Versionen: zwei Stücke auf der Grundlage der Parma; Einzelstück.
Bearbeitet von Djamitague
Ich war heute am Prüfstand mit meinem K1 Motor
Setup
Falc 58x51 gesteckt 128/186, QK 1,00 Auslassbreite 67%
MRP Membrankasten mit vforce4 und eigenbau ASS 30mm
Dellorto VHSH 30 CS HD 140 ND 55 Mischrohr DP 264 Nadel K98
Zündung PVL auf 23° mit GP One Lürad
Primär DRT Cobra 21/60 (leider noch die falsche)
Getriebe DRT RSP Top Race
Auspuff waren so einige drauf: Midrange, Feuerzauber, Falc Reverse original verlegt, Falc Reverse hinterm Dämpfer verlegt, VRS1 (Eigenbau), Falc011
Anfangs war der Zylinder nur gesteckt wie oben beschrieben, hab dann mal den Falc reverse 135ccm Auspuff mit dem Feuerzauber und einem Eigenbau Curly und dem Midrange verglichen! Der Midrange ist leider nicht am Vergleich drauf, macht aber genau das selbe wie der VRS1
Original_reverse vs fz vs vrs1.pdf
Danach habe ich den Auslass leicht bearbeitet von 186 auf 190 gefräst, die Form blieb aber sonst original, hab dann wieder jeden Auspuff drauf gehabt. hier der Vergleich von Midrange unbearbeitet zu Midrange mit 31 VA
Mid_unbearbeitet vs 126_190.pdf
Dann habe ich den Auslass auf 192 hoch gezogen, die Oberkante etwas gerader gemacht, Auslassbreite auf 68% gefräst und nach hinten schön geräumt. Hab dann wieder einen Auspuffvergleich gemacht mit Falc reverse, Falc011 und Midrange
Mid-Falc011-Falc_rev.pdf
ich hätte zum schluss nochmal den Feuerzauber dranngeschnallt der brauch die steuerzeiten auch etwas höher .
aber hammer kurve :thumbsup:
Ich hatte leider keine Zeit mehr, aber ich bekomm noch den Holly zum testen und vl den Falc 013 Curly und dann kommt der FZ nochmal drauf
Interessant das hier mal so mitzuverfolgen. Liest man doch häufig, dass eine Erhöhung des Vorauslasses ohne Verluste unterum von statten geht. Das konnte ich noch nie so recht glauben.
Vielleicht kann man dem aber auch dadurch entgegenwirken, dass man die Verdichtung anhebt, bis man wider die effektive Verdichtung vom Urzustand erreicht. Muss man natürlich gucken, ob das dann real nicht zu sehr verdichtet, wenn der Reso richtig wirkt.
Bist du glücklich? Du hast das Band jetzt fast 1200umdrehung nach rechts geschoben.
Ich bin jetzt nicht unglücklich, da ich ja mit der primär Übersetzung spielen kann! Hab da von 3,00 bis 3,52 die Möglichkeit und wird dann je nach Rennstrecke zum Einsatz kommen. Nur weil das Band jetzt weiter rechts ist heißt das ja nicht gleich, dass das ding nicht mehr fahrbar ist ;-)
das bezieht sich auf einige anlagen. nicht auf alle brosi. im speziellen ist mir das beim franz und FZ aufgefallen. habe ich auch nicht anders dargestellt. also nicht aus dem zusammenhang einfach verallgemeinern bitte.
OK. Sorry.
Gibt ja demnächst noch eine Kurve mit dem höheren VA und FZ. Mal sehen, ob die mich dann endgültig überzeugt.
