Das mag schon sein, außer der Spitzenleistung hat sich an der Bandbreite aber nicht wirklich viel getan.
Ich bin jetzt nicht unglücklich, da ich ja mit der primär Übersetzung spielen kann! Hab da von 3,00 bis 3,52 die Möglichkeit und wird dann je nach Rennstrecke zum Einsatz kommen. Nur weil das Band jetzt weiter rechts ist heißt das ja nicht gleich, dass das ding nicht mehr fahrbar ist ;-)
OK. Sorry.
Gibt ja demnächst noch eine Kurve mit dem höheren VA und FZ. Mal sehen, ob die mich dann endgültig überzeugt.
weiter bleibt ja dann auch noch zu klären, warum und wieso dann eben dieser effekt auftritt oder eben nicht. bei meinen versuchen habe ich Vc eff  nicht verändert.
wenn z.b. ein vergaser nicht passend bestückt ist und, und, und...an anderer stelle wird gerade über dimpels diskutiert - ob das was bringt. die erfahrung zeigt allerding recht häufig, dass die meisten motoren eher mässig vergasertechnisch abgestimmt sind - da würde vermutlich eine andere nadel oder hd mehr bringen, als wenn man da jetzt über 5h lang dellen in den vergaser fräst...
Ich war heute am Prüfstand mit meinem K1 Motor
Setup
Falc 58x51 gesteckt 128/186, QK 1,00 Auslassbreite 67%
MRP Membrankasten mit vforce4 und eigenbau ASS 30mm
Dellorto VHSH 30 CS HD 140 ND 55 Mischrohr DP 264 Nadel K98
Zündung PVL auf 23° mit GP One Lürad
Primär DRT Cobra 21/60 (leider noch die falsche)
Getriebe DRT RSP Top Race
Auspuff waren so einige drauf: Midrange, Feuerzauber, Falc Reverse original verlegt, Falc Reverse hinterm Dämpfer verlegt, VRS1 (Eigenbau), Falc011
Anfangs war der Zylinder nur gesteckt wie oben beschrieben, hab dann mal den Falc reverse 135ccm Auspuff mit dem Feuerzauber und einem Eigenbau Curly und dem Midrange verglichen! Der Midrange ist leider nicht am Vergleich drauf, macht aber genau das selbe wie der VRS1
attachicon.gifOriginal_reverse vs fz vs vrs1.pdf
Danach habe ich den Auslass leicht bearbeitet von 186 auf 190 gefräst, die Form blieb aber sonst original, hab dann wieder jeden Auspuff drauf gehabt. hier der Vergleich von Midrange unbearbeitet zu Midrange mit 31 VA
attachicon.gifMid_unbearbeitet vs 126_190.pdf
Dann habe ich den Auslass auf 192 hoch gezogen, die Oberkante etwas gerader gemacht, Auslassbreite auf 68% gefräst und nach hinten schön geräumt. Hab dann wieder einen Auspuffvergleich gemacht mit Falc reverse, Falc011 und Midrange
attachicon.gifMid-Falc011-Falc_rev.pdf
es ist ein bisschen verwirrend. hast du kurven vom falc011mit gestecktem zylinder und bearbeitetem zylinder? dann könnte man vielleicht was über die veränderung im band sagen. spitzenleistung jetzt mal aussen vor..
üs- winkel finde ich hoch. mal lust das mit 126° zu versuchen?
Bearbeitet von wheelspin
Ich werd mir ne 0,5er Kodi machen und das am Prüfstand testen!
Hab den 011er Falc erst nacht dem bearbeiten drauf gehabt! Wollte nur aus Interesse wissen was der da drauf anstellt! Ich selber hab leider die Kurven nicht am USB Stick gespeichert, das hat ein Kumpel gemacht, der hat auch die Kurvenüberlagerungen so gemacht! Darum hab ich leider nicht alle Kurven und das waren gestern sicher über 100 Läufe
Würde eher meinen der Midrange braucht noch etwas mehr Auslass weil das Drehmoment hinten so abfällt! Hab da ne Kurve von unserem Parma 57x51 wo der Verlauf nach Peak nicht so abfällt und da hatte ich etwas mehr VA
äpfel birnen?
äpfel birnen?
Schon klar, ein direkter Vergleich wird hir nicht stimmen, aber da das auf 2 unterschiedlichen Motoren mit dem Parma drauf so der Fall war, dachte ich mir es könnte hier genau gleich sein
ich dachte da eher an den vergleich zwischen auslass und vorauslass - das ist ja in dem sinne nicht das gleiche.
Ich hab mich da falsch ausgedrückt, ich hab ja mit mehr Auslass eigentlich gemeint das die Steuerzeit etwas höher sein sollte damit sich der VA erhöht.
Edith fügt noch hinzu:
Oder meinst du der midrange braucht einfach mehr Auslassfläche um besser zu funktionieren?
Bearbeitet von beckna
welche Zündkerze bzw. welcher Wärmewert wird denn für einen 60er Falc mit FalkR Road Race Auspuff empfohlen?
Da ich in meinem 210er Malossi erfolgreich mit einer 10er Kerze unterwegs bin (NGK BR10ES), hätte ich diese auch für den Falcen verwendet! :rotwerd:
Einwände?
Danke fürs Feedback!
Ciao
wiseco kolben im 57er monofalc: wieviel auslassbreite geht? hab mom 70% sehne / ca 45% bogen  mit knapp 41mm breite geht noch was? sinnvoll?
Theoretisch kann man da wohl noch 'nen Tick breiter, praktisch würde ich mir vielleicht erst mal die Auslassform anschauen und da optimieren. Zumal's auch gut sein kann, dass die Ringe und der Kolben da kein Problem haben, du aber nach 'ner Weile Material über dem Auslass aufstauchst.
hier auch noch die Frage an die Profis, könnt ihr mir bitte eine Startbedüsung für meinen 60 x 60 Falc mit Quattrini C1, V-Force 4, FalkR Road Race und PWK 35 AS geben? :rotwerd:
Vielen, vielen Dank! :thumbsup:
Ciao
Danke Falk, deine Nadelempfehlung war DEK. Richtig?
Gibt’s noch einen weiteren Nadeltipp (bevor ich bestelle)?
:thumbsup:
Setup
Ich war heute mit dem Motor nochmal am Prüfstand, Änderungen zum letzten Mal, Steuerzeiten sind jetzt bei 126/190, QK 0,90 und ich hab den Verlauf vom Auslasskanal nach hinten schöner geräumt, Auslassbreite und Form ist noch immer gleich zum letzten mal! hat doch noch etwas gebracht! Hab heute aber nur den Falc Reverse012 drauf gehabt und dann den Zylinder wieder umgedreht und den Falc Curly014 getestet und der Auspuff gefällt mir richtig gut :-) Rest sieht man am Diagramm Rot=Reverse, Blau=Curly
post-34269-0-80977800-1426968067_thumb.j
  • Like 3
Kann mir hier vielleicht jemand helfen , passt der 64x56 Falc auf ein bearbeitetes orginal Gehäuse !
Spindeln und so is eh klar !
Oder muss man da zum 60x54 zurückgreifen ?
Bearbeitet von ludy1980
Passt klar auf Original Gehäuse, als der entwickelt wurde gab es ja noch kein anderes!
Wobei es halt überall knapp wird und ich glaube man bricht beim spindeln zu den Motorblock schrauben durch...
Mono Falc 60x56
Für den ersten lauf nicht so schlecht
Mit etwas testen müssten noch so gut ein bis zwei Ps über das Band kommen
Bearbeitet von Patricks
zur vollständigkeit auch hier:
hab an meinem 58x51 gehäuse, monoauslass weiter gemacht, wieder tiefergesetzt und auslass begradigt.
jetzt wieder tiefergelegt auf: 125/193 -> blau grün
davor 129/196 rot
falc membranansauger
pvl mit vespatronic lüfter
falc curly
30er vhsh
mit der roten kurve bin ich jetzt am wochenende in rechnitz gefahren, das ging gar nicht, der kam viel zu spät ich kam aus keiner kruve gut raus.
Bearbeitet von heizer
