Meines Wissens haben die gehäusegesaugten eine andere Überströmer geometrie, die nicht so drehzahllastig ausgelegt ist.
zb strömen die Boost Ports nicht steil nach oben
sieht man an den diagrammen
@didof: weitermachen, aber die erwartungen finde ich etwas hochgesteckt!
Bearbeitet von Undi
Der difof hat jetzt n wenig Vinamold bekommen - der kann die Winkel ja am Abguss nachmessen und irgendwer wird doch sicher auch die Winkel von nem Direktsauger aufm Zettel haben, oder?
Sauber ausgeführt! Und schönes Gebastel.
Unterscheidet sich jetzt ja nicht mehr viel zu einem Direktsauger :-D Ausser die mehr Arbeitsstunden.
sag ich doch :thumbsup:
Ist mir bewusst...wird sehr stark davon abhängig sein wie drehzahllastig oder nicht der Zylinder ausgelegt ist
Bearbeitet von didof
Mach ich vor dem Zusammenbau noch.
Über den Sinn dieses Projektes denke ich schon lange nicht mehr nach :-D
Hoff nur dass auch richtig was rauskommt. Mehr als 30 habe ich mit dem gehäusesauger noch nicht gesehen.
35 ist mein unterstes Limit das ich erreichen möchte!
Zylinder ist ein 60er mit steg, Wird mit 56 hub und 2011er falc Puff betrieben. Zylinder wird von unten an den Adapter geschraubt...also keine stehbolzen beim Auslass!
34 ps sind es bei mir mit 60x54
Ich sage der Mono hat schon Nachteile degenüber dem direckt Falc
Mit welchem Auspuff und wie stark bearbeitet?
Normal Big Bertha habe aber den Falc 011er nur mal ran gehalten und keine Düsen gewechselt
Auslass habe ich schon auch etwas gemacht aber ohne dabei zu den stehbolzen durch zu kommen
ÜS ca. 2mm in der Kontur größer gemacht.
Pwk 35 Vergaser mit dem 38er waren es auch noch gut ein Ps mehr den ich aber in Kombination mit dem falc Auspuff nicht drauf hatte
125 - 190 ca.
Bearbeitet von Patricks
125 - 190 ca.
Hast evtl. eine Kurve mit 2011er? Band und Einstieg würden mich interessieren.
Was meinst mit 2mm in der kontür größer gemacht....am Eintritt unten oder am Austritt in der lauffläche?
Fürs erste werde ich mal mit 130/190 und auslass in die breite gefräst zusammenstecken und schauen wie er läuft.
ÜS an der dichtfläche einfach 2mm vergrößert
da hab ich eine gefunden
Wie gesagt ist nicht auf den Falc Auspuff abgedüst
Ok!
Danke für die kurve. Zeigt dass die 35 schon machbar sein müssten!
Ok!
ja das ist sicherlich möglich
Der 38er As bringt meiner Meinung auch schon mal ein knappes Ps bis ein Ps mehr wie der 35er den ich da drauf hatte.
Der limitierende Faktor ist der Auslass. Die Überströmer oder der Einlass sind da erst mal nicht ganz so relevant. Will sagen: Ob man das Loch für'n Einlass in 'ner dicken Platte drin hat, oder 'n Stück weiter oben im Zylinder, ist erst mal nicht ganz so wichtig, bzw. wird erst dann relevant, wenn nicht mehr der Auslass der limitierende Faktor ist. Das iss ungefähr so, als ob man 100kg Säcke über eine Kette mit 10 Leuten durchreicht. Wenn da zwischendurch eine Hard-Wurst steht, die bei 23kg zusammen klappt, dann bringt's nix, die 5 Typen davor mit Anabolika aufzupumpen bis der Arzt kommt, die Säcke kommen trotzdem nicht am Ende an.
Da ich den Zylinder ohne stehbolzen montiere, werde ich am Auslass schon ordentlich beigehen!!
Das wir vermutlich aber auch nicht genug sein um den Einlass zu limitieren.
Geplant ist es aber auch....wenn mit dem falcen alles làuft (und hält) evtl einen rotax draufzustecken...muss ja nur das Oberteil des Adapters neu fräsen.
Und du meinst der Rotax kann mehr mit halbwegs normaler Drehzahl wie es der Falc hat?
kommt wohl auf den rotax an und da gibt es sicherlich einige die mehr können.
Bearbeitet von PXler
Ich meine den normalen Rotax mit 60mm Polini Kolben der auch im Falc ist und das bei einigermaßen normaler Drehzahl wo die max. Leistung bei unter 10000 ist
Der Rotax kann da über 40, was kann der Falc?
nö, aber war die geschichte vom schöni nicht unter 10000?
aber die kurven vom rotax empfinde ich, vom band und leistungsanstieg, eh besser als die vom falc.
Glaub ich auch. An eine Kurve mit 40 unter 10k erinnere ich mich gerade nicht, hast du eine parat?
Die von Schöni war über 40 bei unter 10, aber mit 56 Hub. Glaube ich.
Ich würde sagen dann gibt es für didof keinen Grund auf Rotax umzusteigen. Außer Spieltrieb, das ist natürlich immer erlaubt und erwünscht, klar. :-D
da der didof ein sehr guter Freund von mir ist kann ich nur sagen das er bei ner Vespa einen sehr großen Spieltrieb hat ;-)
Sonst würde er das jetzt auch nicht bauen und gleich einen Direkt-falcen bauen!
wenn mich nicht alles täuscht ist doch die adapterplatte mit dem einlaß aufgeschweißt, oder?
da entfällt dann sicherlich auch jede diskussion über den polini rotax, da er ja direktgesaugt ist, oder?
