gibt ja auch von drt die sprinter welle. bzw. von falc auch sowas.
und die BGM welle ist obenrum beim pleuel auch innen erweitert so das sie gar nicht soviel vom einlass verdeckt.
@ludy: dein post hört sich jetzt für mich so an, als hättest du das mal getestet. also gellippte vs. vw-welle. und da gabs keinen unterschied laut prüfstand? ich überlege nämlich grad, ob ich in meinen gehäuse-evo eine unbearbeitete bgm-vww einbaue. da würd ich das schon gut finden, wenn das unterlassene antasten kein leistungsminderer wär.
gibts hier leute mit leistung und o.g. konfiguration? also vvw und gehäusegesaugt? würde mich interessieren.
ja bei meinem alten esc motor war das genaú wie oben beschrieben ,lippenwelle mit schön platz für frischgas gleiche leistung wie vww .
wie sah da der einlass aus?
Zwischen Mazzu VWW und DRT Sprinter "VWW" gab es beim Karoo schon einen kleinen Unterschied zugunsten der DRT. Letztere würde ich ohne zu Zucken unbearbeitet bei Gehäuseeinlässen verbauen. Die gesparte Arbeitszeit kann man am Auslass sinnvoller einsetzen...
das war der motor mit rd kasten angeschweist ,der gleiche wie du ihn von mir hast !
ah ok. das ding hat ja eh ein riesenloch, da ist es verständlicher das die lippe zur vww keinen vorteil bringt.
ich finde das aber im algemeinen zu vernachlässigen ,kuck dir mal bilder vom olaf seinem motor an !
da glaubt man kaum das da irgendwie gas durch geht ...
oder halt kart, produtionracer oder crosser ,da is alles saueng im kurbeltrieb .
wir haben bei unserem Gehäuse-Evo-Rennmotor auch ne 54er BGM VWW eingebaut! Motor läuft ja schon, bin auch schon damit gefahren! nur hatte ich noch keine Zeit um das ganze auf die Rolle zu stellen :wacko:
Sollte aber nächste Woche passieren! Bin mal gespannt was dabei raus kommt!
na das hört sich doch alles gut an. denke ich spar mir das erstmal mit der flex. auch bei den neumodernen eierwellen (wheelspin und jonas b.) kommt ja trotz suboptimaler gasstromführung mehr als genug durch und mehr leistung als 25 will ich auch garnicht haben, solange ich da überhaupt hinkomme! aber interessante sache das mit den kurbelwangen. ich dachte immer das stört mehr. bin gespannt auf euer ergebnis, beckna.
Wenn ichs richtig sehe gibts die Sprinter aber weder mit 105er Pleuel, noch mit ETS Lagersitz von der Stange. Zumindest auf der DRT Seite und bei 2% hab ich das nicht gefunden. Und gesparte Arbeitszeit hätte man mit der Kingwelle ja genauso :-P Und obendrauf noch das gute Gefühl was hochwertiges verbaut zu haben :-D
60/53, 3 teiliger auslass, falc membranstutzen. big bertha, 128/188, 34 vhsb,
bei der nächsten motorrevision bekommt der zyli einen tik mehr VA, in der hoffnung dem abkacken des drehmomentes entgegen zu wirken.
sonst, für unser langstrecken mopet passts.
post-15011-0-45269000-1361633290_thumb.j
Okay, dann ist das wohl ne Alternative :rotwerd:
... und trotzdem will ich die Kingwelle wenns geht :cheers:
nachdem das Ganze auf absolut keine Resonanz stößt: Lieber DRT Sprinter Welle mit 53 Hub mit normalem Lagersitz (und @heizer: es gibt wohl doch keinen ETS Sitz für diese Welle) oder 54 Hub BGM Welle mit ETS Sitz? Gibts negative Erfahrungen zu der Alubuchse um ein normales Gehäuse auf ETS Sitz umzurüsten? Fährt jemand die BGM VWW unbearbeitet gehäsuegesaugt? Auf den Bildern der Welle beim SCK kann man sich ja schon vorstellen, dass da genug durchkommt :-)
doch gibt es. habe ich hier liegen...
DRT oder BGM ist m.M.n. glaubensfrage.
bei gehäuse verbau ich sprinter, bei direktgesaugt BGM.
Bearbeitet von heizer
Hab mal eine Frage zur Berta ???
wir wollen unseren Langstreckenmotor (60/51/105 Falc-mono ohne Steg mit 190/130 Franz) mehr Dampf von unten einhauchen, würd das mit der Berta klappen, was meint ihr oder hat sowas wer schon probiert.....
Danke mfg
Qk kannst auf 1,2 gehen, rest sind einstellarbeiten. Mein 60er ohne steg und falc ansauger hatte mit dem franz 22ps, ähnlicher verlauf wie deine kurve
Bearbeitet von vespetta
Die Glaskugel sagt: "Unbedingt so lassen und auf jeden Fall ändern!"
Im Ernst, was soll man da sagen ohne irgendwelche weiteren Infos?
