Mal zu meinem neuen Projekt 2014
Falc 180 Mono auf C1 Block
Quattrini C1 Gehäuse
Vorce 4 inkl. CNC Adapter
56 Hub Welle EIGENBAU
Kupplung Eigenbau
DRT Getriebe Komplett
38er AS
V-Tronic
Auspuff warte ich auf die neue 180er Version 2014
Mal ein paar Bilder
post-35074-0-48868100-1389085554_thumb.j
post-35074-0-52319100-1389085559_thumb.j
post-35074-0-48093400-1389085564_thumb.j
post-35074-0-41868800-1389085568_thumb.j
post-35074-0-80921000-1389085576_thumb.j
Kupplung Eigenbau
38er AS
V-Tronic
Mal ein paar Bilder
Sieht fein aus....hast das Gehäuse innen glasperlgestrahlt?
Beim PUNZEN kenn ich mich nicht so aus... da is wohl eher der UNDI der Profi hihihi
Motor is heute mal so weit zusammen !
Auspuff Probleme habe ich .... Meine 2013er 180er Auspuffe sind alle Verkauft...
Eventuell macht der Undi seinen locker ;-)
- 58x51x105  classico setup reverse (unbearbeitet)
- Qk: 0,95 mm
- 130°/188°
- keihin pwk 28 (ND50,HD135)
- reverse falc auspuff (der dünne)
- 3.00 bar reifenluftdruck
- Ansaugstutzen Falc mit der kleinen Membran und 0,4er Plättchen + kurzer Rüssel
gsf dyno von KE
post-1925-0-98469200-1389687596_thumb.jp
Bearbeitet von undis racing team
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
Bin gerade dabei meine Primavera Sommerfit zu machen, sprich einen neuen Motor einzubauen.
Ich bräuchte nun einen Bedüsungsvorschlag, da ich mit dem verbauten Vergaser so gar keine Erfahrungen habe.
Setup:
Falc 57x53 Mono (einteiliger Auslass)
Steuerzeiten: Einlass ca. 128° / Auslass ca. 188° /QK 1,3mm
Drt 53er Welle
Polini Membranansauger mit 30mm Schnüffelstück und Tassinari Membran
Keihin PWK 28
Franz DF
Wäre super wenn ihr mir mit der Wahl von HD, ND und Nadel weiterhelfen könntet,
mir is klar das ich die genau Zusammenstellung am besten am Prüfstand abstimme aber ein Richtwert wo ich anfangen soll wäre super!
Grüße
Buchi
Bearbeitet von Buchi89
mooks geht auf nummer sicher ;-)
zwar nicht Falc sondern Polini mit ähnlichem Setup: BGM PWK28: 140/45/jjm
gut möglich, dass die auch geht - ich würde damit starten. Ist halt ein bishen fetter am Clip.
Falc 60x56 128/193 (187) 3 Teiler, Kopf von 14,2:1 auf 12,8:1 umgearbeitet!
Tmx30 auf RD350 V-Force3.
55er vs. B.Bertha
Anregungen erwünscht !!!
post-37842-0-19838000-1402419034_thumb.j
Bearbeitet von werderbe
WIe wäre es mit vernünftigen Anregungen....
Wie wäre es mit Wünschen bezüglich Veränderungen?
Nebenauslässen bis Durchbruch erweitern, in die Breite ziehen und auf Hauptauslassniveau bringen sind Anregungen. Habe aber auch schon Kurven gesehen, die danach nicht so schön aussahen, wie die aktuelle.
Edit: den 30er TMX würde ich direkt gegen nen 33+ Keihin tauschen wollen
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
