nee wenn da zu wenig spiel gewesen wäre, wäre es dort heiß geworden und es müsste auf beiden Seiten zu sehen sein
eher als wenn der Kolbenring nicht beweglich gewesen wäre
saß der rind beim demontage immer noch locker in der Nut?
wenn der kolbenbolzen sehr streng in den kolben geht, hat das doch üblicherweise keine auswirkungen im betrieb - es gibt ja noch ein kolbenbolzenlager :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
so hier bilder vom auslass!
restliches setup:
falc 57/51 mono
191/128
ets welle
36keihin hd152 nd50 cgl 2clip
Franz
parmakitzündung mit vespatroniclüfter
1:33 motul 710 ester
post-32288-0-57662700-1337694658_thumb.j
post-32288-0-41988900-1337695096_thumb.j
mhmm!?
ich hab den zwar nie vermessen aber der zylinderkit war nagelneu!!
werde den heute mal messen,kolben hab ich den vertex 56,95 drin gehabt, den hab ich jz wieder bestellt.
motorblock ist nicht geschweisst und nicht geplant.
60x51 mit gekürzten fuß
Sieht schon besser aus, aber an der Kante hast du immer noch eine Spannungsspitze
wenn du dort eine Fase einbringst rimmt die Neigung zum reißen deutlich ab
eine andere Möglichkeit wäre es den Fuß nach unten hin schmaler werden zu lassen, das kann man gut machen weil das aufgenommene Moment nach unten hin abnimmt
ich habe mal in den Foto reingemalt
Gruß Marten
post-5197-0-06718700-1337752925_thumb.jp
@typ17: mach mal ein SCHARFES Foto von der auslassoberkante
hoffe scharf genug!?
zylinder hab ich mit der 3punkt innenmicro gemessen!
hat 56,995, also 0,05 kolbenspiel
post-32288-0-98088000-1337782832_thumb.j
hat event. das ringstossspiel nicht gepasst?
hab ich nicht gemessen!jz kann ich das nicht mehr :wacko:
muss aufn neuen kolben warten,
wieviel sollte das ringstossspiel haben?
Hat jemand für mich ne Wurfbedüsung für einen 30er TMX.
Falc 51/105, geteilter Auslass, 30er Polini Drehschieberstutzen und BigBertha.
Läuft momentan mit original Bestückung. Ist eine 195er HD drin. Bin ich damit viel zu mager?
Bin Mikuni Jungfrau, aber ich meine mich da zu erinnern, dass es da auch ganz allgemein im Auslieferungszustand probleme mit eher mageren Düsenstöcken gab?
