Das
vor 4 Stunden hat vespaschieber1 folgendes von sich gegeben:
reiner Straßenmotor.
viel Vorreso.
Fahrbarkeit steht definitiv vor Spitzenleistung.
150-200km am Stück
keine Drehzahlorgie bei Reisegeschwindigkeit ( ~100km/h).
klingt für mich nicht nach
Falc 60x54 Einteiler
und spätestens hier
"Leise" soll er sein und früh in den Reso einsteigen.
steht da für mich SKR Malossi oder sowas in der Art. Vielleicht der Egig 170 Grauguss? Mit bananenartigem Auspuff oder PM40? Oder ein M200 Standardsetup mit 30 PS?
  • Like 5
Am 19.7.2013 um 08:25 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Habe meinen 60x54 Mono mal rauf gesetzt von 125-190 auf 129-194
Ist wohl nicht so wirklich berauschend da es nichts gebracht hat und doch um einiges später ist.
Okay, evtl nochmal anders. Es soll kein Bananenmotor werden. Die Charakteristik von einem PM40/lth road gefiel mir auf meinem Malossi (pm40 ist verbaut) schon ganz gut.
Ich dachte an sowas wie @PatricksMotor. Denke doch das man den sehr sportlich bewegen kann, aber eben auch mal Strecke damit machen kann, wenn drei mal im Jahr ein Wochenendsausflug an den 200km entfernten Bodensee ansteht. Evtl. bekommt man den mit 188/124 ( glaube das war sein schönster Lauf, finde aber nur die zweite Kurve) und Franz, lth road,Ares, LRHT bei 5000 in den Reso.
Am 21.2.2021 um 18:48 hat egig folgendes von sich gegeben:
Ja mach mal k57 vorletste unten richtung spitze mit dq 265 , HD 160-165 wenn dellorto düsen nimmst
B40 oder B42
Habe es jetzt gewechselt
K57 2. Vorletzte stufe
b42
165er HD
DQ 265
unten rum bis jetzt echt gut! Fettet nicht extrem an. Wenn ich von unten raus beschleunige alles gut. Sobald ich im 2. Bin und aus dem mittleren Bereich beschleunige stottert die und nimmt kein Gas an. ND mit 55 zu groß?
VHSB34 LD
falc 135 ccm
Man muss erst mal zwischen Drehzahl- oder Schieberstellung Abhängigen Vorresoloch unterscheiden. Das erste ist bei vielen spitzen Motoren leider an der Tagesordnung und sehr oft an Falc Zylinder mit Falc Auspuff, zumindest jede mit der großen Auslassfläche.
Die werden oft einfach mit kleiner HD weggedüst und dann gibt es einen Klemmer, nicht all zu selten gesehen oder selbst passiert.
Alles unter 160 HD (Dellorto Düse) mit noch ausgeprägten Vorresoloch mit dieser Nadel und Zerstäuberkombi wird ein Drehzahlabhänhiges Resoloch sein. Da musst dann an anderen Bauteilen beigehen... Auspuff , Zündung, Zylinferkopf, Membrane, oder tiefer setzen, mit konnte aber schon einige male ein größerer Vergaser Abhilfe verschaffen
Ja das komische ist, dass die im
mittleren Drehzahl Bereich wie Zündaussetzer hat. Wenn ich Die sauber hochdrehe kein Thema.
schon mal vhsb mit K36 Nadeln abgestimmt? Die K36 müsste im unteren Bereich magerer sein als die k24.
dachte  vll wieder an
DQ270
ND45 oder 48
k36 2. Position von oben
Chokedüse 55
hd 172
koennte das eine Idee sein oder eher nicht zu empfehlen?
vor 10 Stunden hat Gianni2008 folgendes von sich gegeben:
DQ270
ND45 oder 48
Chokedüse 55
hd 172
Wenn vorher hd172 war wird sich das nicht ändern, Fehlzündungen gehen eher von der Zündung aus, abgesehen bei extrem mager da kann es such mal knallen
vor 12 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
eigentlich hat das alles ja wenig mit dem falc zu tun.
wäre sicher im gaser topic aufgehoben, oder?
nicht das einer sagt, man hätte nicht drauf hingewiesen.
Jap, hast recht :)
sorry, hab das Thema dorthin verlegt :)
  • 7 Monate später...
Hi, ich krame das Topic mal aus, weil ich Hilfe bei einer 1. Wurfbedüsung benötige und ich auf den dreizehnundzwölfzig Seiten davor nix gefunden habe.
Habe mir einen 60/51 Mono 2-Teiler (12R) auf 56mm King Pilzwelle aufgebaut.
SZ 130/190*, QK 1,4mm, Verdichtung nicht gemessen, Falc Membranansauger (kleiner als Falc direkt, größer als RD350), Kingpin Tröte und 35er TMX.
Finde leider keine ähnlichen Setups als Richtwert, vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen?
vor 14 Stunden hat 750stefan folgendes von sich gegeben:
Würde mal mit hd 300 und nd 20 beginnen.
Nadel clip 2
Luk
  • 4 Monate später...
Hat schonmal jemand den 60er Mono-Falcen mit Overrev-Kolben betrieben?
Bin am grübeln ob ich da jetzt noch Fenster in den Kolben fräsen soll für den Boost-Port oder nicht...
Wenn der Mono Falc am Fuss offen ist brauchst du nicht fräsen. Wenn der Boostport nur unten in der Laufbahn offen ist, mach das Fenster so rein dass über die gesammte Öffnungsdauer des Boostports unten voll offen ist.
Am 27.10.2021 um 12:17 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Nadel clip 2
Luk
Wo bist du gelandet mit dem gasersetup?
vor 18 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Habe bisher genau diese eine Bedüsung am Motorständer laufen gehabt, hört sich sehr gut an.
Startet am 1. Tritt, nimmt fein Gas an, dreht schön und hat stabiles Standgas.
Werde ein Update reinstellen, wenn ich damit gefahren bin…
Gerade eben hat 750stefan folgendes von sich gegeben:
Ach so.. du bist noch nicht gefahren.
Ok..
Am 21.3.2022 um 11:50 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Ok..
Habe gestern endlich Zeit für eine Probefahrt gefunden. Wurfbedüsung hat soweit gepasst, von Standgas bis 1/4Gas war’s etwas fett, darüber hat’s gepasst:thumbsup:
Ist bis zum Klemmer im 4. Gang kurz nach Resoeinstieg echt gut gegangen.
(einen ähnlich langen Strich hatte ich auch in der Unterhose, 100kmh++ und kalte Slicks)
Kam ohne Ankündigung…
Dürfte nicht an der Bedüsung sondern eher an Falschluft gelegen haben, am Membrankasten war einiges an Sprit/Öl-Nebel.
Werde in den nächsten Tagen den Zylinder ziehen und schauen, was alles hinüber ist:shit:
  • Sad 2
vor 2 Stunden hat 750stefan folgendes von sich gegeben:
Ui.. sehr schade
Motor immer vorher  dichttest machen.
vor 28 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Oder sprit mangel
Will ich nicht ausschließen!
Tank war voll, SIP Sprithahn, 7mm Schlauch und Schwimmerstand eingestellt… vielleicht reduziert aber die Schnellkupplung den Durchfluss?
Jaja....bevor sie klemmen  gehen sie immer noch einmal richtig gut.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 42 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kennt man. :whistling:
Zu mager in verbindung mit hoher Verdichtung verzeiht nichts
Oder mit EGT / AFR abstimmen.
Das Geld für so Spielzeug ist schnell wieder eingespielt.
Ein vermeintlich gut eingestellter Motor läuft nicht unselten nochmals robuster, wenn das AFR und EGT paßt. Insbesondere wenn der Antrieb vorwärts geht und nicht "einstellfreundlich" an allen möglichen Stellen zusammengedrosselt wurde...
Wer dann z.B. wissentlich bei +700° den Hahn weiter offen läßt muß sich dann zumindest nicht mehr wundern. ☺️
Habe gerade den Zyli gezogen, hat  wohl am Kopf rausgeblasen. Da ich nur knapp 2km gefahren bin, dürfte es da massiv undicht gewesen sein:
Spacer war geplant und Kopf habe ich mit 16NM angezogen. Am Motorständer war alles 100% dicht. Kann’s das mit Wärmeausdehnung soweit verspannen, dass es sooo undicht wird und Falschluft zieht?
Jedenfalls habe ich gut gearbeitet, der Kolben ist nachhaltig hin:
BED9563E-B4EB-493C-8131-5B246C0BCB00.thumb.jpeg.016ebaf9512b2c4b4d7187d0c5f2241c.jpegB264C173-89D6-4B07-A90A-A071C94F9C25.thumb.jpeg.abf7ecb18f7c2a065766015ec3480b76.jpeg392CC4FF-7949-4942-93EF-84E913F24F06.thumb.jpeg.79bb8dcc17fc2dfdbf545d32ae7ea6c2.jpeg
Der Zylinder scheint auch recht beleidigt. Werde mich mal spielen und schauen, was zu retten ist. Dürfte aber zumindest von der Auslassseite Beschichtung auf den Kolben gepickt haben:
4BDCB534-5EC4-4F42-A5FF-5C7DC946A3CC.thumb.jpeg.57de94595224f7cbd046a8a61705a21f.jpeg00E0296F-384D-446B-81C4-9AA92A0A3708.thumb.jpeg.87243bce55107d61b904900729647d96.jpeg
  • Sad 2
Hallo, 16nm ist ein wenig viel.
14 Nm reicht vollkommen.
Dürfte aber nicht unbedingt die klemmerursache sein.
Laufspiel kontrolliert?
Kopf war schon arg undicht..
Halte mal den messchieber als lineal über die zylinderoberkante.
Oftmals steht beschichtung über die planfläche , leider zu 95% der zylinder.
Mache ich mit ner diamant feile immer weck.
War vermutlich keine kupferdichtung verbaut oder dichtmasse.
Wie dick war denn die fusdichtung?
Waren die stehbolzenschrauben eher locker, ?
Ich sehe gewinde im kopf, wurde nachgearbeitet?
Gruss luk
Bearbeitet von lukulus
Laufspiel habe ich nicht kontrolliert, ist aber in der Kombi schon gelaufen. Habe gerade gesehen, dass das ein C Kolben ist, könnte evtl knapp gewesen sein.
Kopfdichtung ist 4,5mm Alu geplant, um den Mehrhub (56 statt 51) auszugleichen, FuDi ist eine dünne Falc Papierdichtung. Dichtpampe war keine drauf.
Stehbolzen sind fest, Kopf ist mWn nicht bearbeitet…
vor 56 Minuten hat 750stefan folgendes von sich gegeben:
Der @lukulusfragt wegen Kopfbearbeitung,
da ja in den Stehbolzenbohrungen Gewinde eingebracht worden sind!;-)
Diese Gewinde benötigt man bei Spannweise mittels Hülsen auf ner Platte.
Zum Einbauspiel, Falc Zylis laufen in der Regel mit "A" Kolben und 5-6/100 Einbauspiel,
manchmal sogar etwas weniger. Also, unbedingt messen ein "C" Kolben wäre dann nochmals 2/100 grösser.
Kopf würde ich auf alle Fälle auslitern, hatte schon mehrere in der Hand, wenn ich mich nicht täusche ist der Ø der Kalotte deutlich kleiner.:???:
Wenn dann alles plan ist, auch das beherzigen was Luk schreibt mit dem Kantenaufbau um die Zylibohrung herum kontrollieren, evtl. nacharbeiten.
Bei so nem dicken Kopfspacer würde eine "achtfach- Verschraubung" Sicherheit bringen.,
oder zumindest beidseitig im Kopfspacer "Labyrinth" Einstiche rein arbeiten,
beides zusammen wäre natürlich perfekt.:thumbsup:
Eventuelle Stellen wo die Beschichtung abgeplatzt ist, lässt sich kostengünstig rep.,
einfach in mein Dienstleistungstopic gucken.
Zum Schluss noch, falls am Kopf Hand angelegt wurde, Q.K. schreibst ja mit 1,4mm, die könnte man lassen, wie gesagt, wenn am Kopf keine NA stattfand.
Bearbeitet von powerracer
Sind tatsächlich Gewinde in den Stehbolzenlöchern im Kopf… und ein zusätzlicher 1mm Spacer war auch am Kopf drauf. Saß sehr fest und ist mir erst jetzt aufgefallen. Ist klar, dass das nicht dicht war…F0451628-4854-48F9-887B-2E40AE3F8103.thumb.jpeg.10d99382dceb635a42b796c3ee13e228.jpeg
Wie ich den eigentlichen Spacer (5,2mm statt 4,5mm) rausgenommen habe, sind mir Verbrennungsrückstände um die Stehbolzen aufgefallen. Könnte auch von da Falschluft gezogen haben?
Habe mit 200er Schleifpaper die Lauffläche gesäubert und bin mal mit der Honbürste durch:
5E4EB0D4-674E-468C-8DB9-D809B4C85FAD.thumb.jpeg.f3776a54b828ae207ced75b29d70eb86.jpeg29495EFC-8104-4556-8030-792EF562B177.thumb.jpeg.24b0fd898db1b81bab6cdf240528b3f4.jpeg44A51D0C-01B8-4D90-9F28-2C1CEC883A5E.thumb.jpeg.03ad45f988fdd674c2e2c33fa16c0d5e.jpeg
Um den Auslass sind kleine Abplatzer, konnte ich schön glatt verschleifen, vielleicht kann powerracer das noch mit Aufpanzern retten? Bei einem Ü und dem Boostport sind Rillen, dürften aber nicht allzu stark stören.
Die Riefe ist schon ein wenig heavy..
4.5mm kopfspacer..? Ist denn der obere ring noch in der laufbahn?
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
