Was peilste denn für Steuerzeiten an? Bastel gerade auch an einem 60x54 Gehäuse-Falc und will so bei 125-128 zu 185 bis 188 landen. Brauche dafür aber auch ne relativ dicke KoDi mit 3mm. Was für QK werden so verwendet? Angeprisen werden ja 1,5mm.
Bearbeitet von gucci
so bei 125-128 zu 185 bis 188 landen.. Was für QK werden so verwendet? Angeprisen werden ja 1,5mm.
Auslass will ich unter 190 bleiben, va so um 31.
qk bin ich immer 1,2 - 1,3 gefahren
mfg
Bearbeitet von typ17
Wer sagt denn so was?
also praktisch das pendant zur angstbedüsung :-D
wenn eh' eine so fette kopfdichtung da rein muß, würde ich mal den ori-kopf mit 1,5 und 1,0 draufstecken (ausgleich über die dichtung) vielleicht lernt man was.
umarbeiten geht ja dann immer noch.
@gucci - kannst du uns mal ein paar daten zum kopf ermitteln? volumen, quetschwinkel (also ob öffnend oder parallel), quetschfläche oder die breite?
Klaro, aber geht fruehstens kommenden Donnerstag. Bin gerade noch in Arjeplog in Schweden mich mit 750PS uebers Eis quaelen.
geilste gebastel das ich bis heute gesehen hatte im der sf bereich
Vielen dank für die Blumen ;-)
Kann bzw darf momentan nicht in die werkstatt....aber ab nächster Woche geht's wieder weiter :-)
Gib's zu du willst ja gar nicht in die Werkstatt :-D
ja das is mir auch schon aufgefallen die letzte zeit ,die auslassformen auch von uns als privatfräsern hat sich die letzten 2jahre schon geändert ...
das is auch glaube ich der austausch hier und das find ich an diesem forum so schön :thumbsup:
Welche Kurbelwellen verbaut ihr jetzt so?
Falc wellen
gelastere BGM wellen
Kingwellen
gelaserte DRT Wellen
gelastere Uncle Tom Wellen
ein bisserl halbherzig die frage
Bearbeitet von Undi
