Hallo Leute
Brauch eure Ratschläge.
Setup.
Sprintmotor mit DR 177 Zylinder, Motorblock und Zylinder auf Polini angepasst
Zylinderkopf ist von Polini
Luftfilter mit Bohrungen über HD und ND
24 Vergaser
138 HD
2,8 ND
Mischrohr BE3
Auspuff Sip Road
Zylinder ist mir schon das zweite mal bei der Auspuffseite verrieben, Spritzufuhr sollte soweit passen,
Zylinderkopf ist plan geschliffen, bei der Demontage des Zylinderkopfs ist mir aufgefallen das er leicht undicht war.
Kann das der Fehler sein?
Danke für eure Tipps
Einlass aufgerissen? Zündung zurückgenommen? Ich fahr das gleiche Setup mit 118 HD und 100/55 ND.
Ich fahr die orginale Sprint Primär, Dauertempo auf der Bahn liegt bei 98 Alles was drüber geht ist immer kurz vorm reiben.
Da wird wohl der Hund begraben liegen ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Orginale Fudi, Kopf ohne, das mit dem undichten Kopf ist auf jeden Fall immer gefählich.
Deine Steuerzeiten an der Kurbelwelle haste nicht verlängert, ich meine Einlass auf-
gefrässt?
Ich bleib dabei :wacko: ==> zu hohe Verdichtung in Kombination mit Falschluft
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Spritversorgung optimiert?
Hallo
Jetzt glaub ich zu wissen warum es mir den DR immer wider verrieben hat. Beim Einbau des neuen Kolbens, hab ich mir das spiel zwischen Kolben und Zylinderwand mal angesehen. Auspuffseitig hab ich 0,10 und gegenüber 0,30.
Der Zylinder ist Oval.
Shit
