Hi,
hab' vor mich von einem Projekt zu trennen. Sollte eigentllich mal ein Stadtroller werden, würd' sich vmtl aber auch gut als ESC Projekt eignen.
Folgende Komponenten wären in dem Paket enthalten:
1 Pk80s Rahmen mit Papieren (wurde schon geschweisst, teilweise abgeschliffen und grundiert, ohne Seitendeckel | am Lenker wurde gefräst somit vmtl. nicht so einfach verbaubar)
1 Pk Xl Gabel (schwarz lackiert)
1 Pk80s Motorhälften (ungefräst) mit Bremstrommel und Ankerplatte + Zylinderhaube + 4 Gang Getriebe
1 Neuer noch nie verbauter Polini 133ccm (der mit dem neuen Kopf, es ist aber ein alter Kopf dabei)
1 ETS Auspuff
1 Xl2 Kupplung mit neuen Belägen + Xl2 Deckel
1 Primär geradverzahnt (2,56 wenn ich mich recht erinnere)
1 Lagersatz mit teilbaren Lagern
1 Mazzu Kurbelwelle (ich glaub 20ger Konus)
1 Schaltraste komplett (alte ist beim ausbohren kaputt gegangen)
1 Dichtsatz
Könnte mir jemand das ganze Paket und evtl die größeren Teile einzeln schätzen? Verkauft man sowas besser einzeln oder im Paket?
Vielen Dank schonmal und schönes Wochenende noch!
ciao,
c7
post-28268-0-59154100-1336851081_thumb.j
post-28268-0-65706000-1336851083_thumb.j
post-28268-0-89037700-1336911320_thumb.j
post-28268-0-95655100-1336911323_thumb.j
Bearbeitet von piaggio c7
wie oli schon schrieb
Hi,
1 Pk80s Rahmen mit Papieren (wurde schon geschweisst, teilweise abgeschliffen und grundiert, ohne Seitendeckel | am Lenker wurde gefräst somit vmtl. nicht so einfach verbaubar) 70
1 Pk Xl Gabel (schwarz lackiert) 50
1 Pk80s Motorhälften (ungefräst) mit Bremstrommel und Ankerplatte + Zylinderhaube + 4 Gang Getriebe 80 20 10 35
1 Neuer noch nie verbauter Polini 133ccm (der mit dem neuen Kopf, es ist aber ein alter Kopf dabei) 110
1 ETS Auspuff 75
1 Xl2 Kupplung mit neuen Belägen + Xl2 Deckel 90
1 Primär geradverzahnt (2,56 wenn ich mich recht erinnere) 35
1 Lagersatz mit teilbaren Lagern 30
1 Mazzu Kurbelwelle (ich glaub 20ger Konus) 50
1 Schaltraste komplett (alte ist beim ausbohren kaputt gegangen) 20
1 Dichtsatz kp 5€
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
