Keine Angst, der Hersteller redet von 13000Upm im Dauerbetrieb :cheers: , da kannst sicher mal 15000 drüber lassen aber nach spätestens 1min mit 13000Upm ist eh der Motor fest :-D .
......mit fest meine ich nicht die Lager......
wie nur bis 13000 belastbar?? Dachte irgend wo gehört zu haben bis 20000 U/min!
Denn die 13000 U/min sollen meine Lager eigentlich locker abkönnen...
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich hab mal zur Sicherheit (damit der Kram nicht zusiffen kann) mal nen Deckel für den Wasserpumpenflansch gezeichnet und fertigen lassen.
msg-13433-0-11793600-1364590847_thumb.jp
Bei Interesse bitte ne Pn senden.
Hat jemand mit der Quattrini Kurbelwelle auch das Problem, dass das Gewinde nicht weit genug draufgeschnitten ist, so dass die Mutter das Ritzel gar nicht klemmen kann? :angry:
nein, einfach den anschnitt mit einem kegel in der mutter tiefer setzten
Ok, schade, dass man bei so teurem Material trotzdem noch nacharbeiten muss.
Danke für den Tip!
Btw: Ich wäre dafür, dass sich alle Kurbelwellen-Hersteller zusammentun und nen Standard wie zB auf egigs Bild für die Primärritzelaufnahme ins Leben rufen.
Die Verzahnung wäre kein Problem wollte ich am Anfang meiner Wellen erst auch machen. Jetzt aber nicht mehr..... Wenn bei 45PS/35Nm die Ritzel ohne Loctite (Anziehdremoment 80Nm von möglichen 100Nm) nicht mehr auf dem Stumpf verdrehen, wie bei bei der Kingwelle für Quattrinigehäuse, wozu dann die Verzahnung die die Teile nur teurer macht?
Das wäre ein schönes Schlachtfest für die Hersteller wenn die Ritzel unrund auf der Welle laufen, weils da bei der Fertigung (Serie) ins eingemachte geht. ;)
Ja ich und sämtliche Kollegen verwenden ausschließlich Zylinderrollenlager mit Bund am Innenring und Messingkäfig bis 13000U/min ca. belastbar.....attachicon.gifimage.jpg
Dachte Deine Welle haben limaseitig alle einen ETS Lager Sitz.
Ja hatte ich auch! Ich hab mir dann ein passendes Distanzstück gedreht.
Schon schade, wenn man bedenkt, dass man für das Ding 350€ zahlt.....
vielleicht wurde das gewinde ja auch nicht bis auf den radius der durchmesseränderung geschnitten um kerbwirkungen im absatz zu vermeiden... ;-)
da würde ich das nachsetzen der mutter auf der "haben-seite" verbuchen...
Bin dann jetzt auch endlich mal dran und muß feststellen, das mir der O-Ring vom Wasserpumpen Stopfen fehlt. Hätte da jemand für mich ein maß?
Grüße Marc
mit wieviel NM zieht ihr die Blockschrauben eigentlich an? Ich frag mal besser vorher, bevor noch das ein oder andere Gewinde im eimer ist
Frage wurde noch nicht benatwortet...jemand ne Antowrt?
Und Schraubensicherung verwenden? Unterlagscheiben?
Ich glaube in der Anleitung steht 12Nm, kann aber auch sein dass das für die Zylinderstehbolzen gemeint ist. Sonst keine Angaben
Ich hab jetzt mittelfeste Schraubensicherung verwendet und das ganze mit 8NM angezogen
Gewinde haben das ausgehalten u Motor ist dicht
Ich ziehe meine Quattrinigehäuseschrauben mit 10 bis max. 12Nm an, verwende Kupferpaste zum schonen der Gewinde und keine Unterlangscheiben da sich nen Schraubenkopf auf Aluminium quasi selbstklemmend verhält.
..........Zylinderstehbolzen bei Aluzylindern (selbst M8) immer mit max. 12-14Nm anziehen, das ist im Alltag dicht und dann sind keine Klemmer im Stehbolzenbereich zu befürchten.......
8 ist mir zu wenig, sind doch 10.9er nach meinem Wissen (sonst gibt neue)
wir wohl 14 werden
ich hatte einfach Angst die Alugewinde zu zerstören, darum nur 8Nm
10-12 kann man schon machen. entweder "neversize" oder son kram dran pappen.
zur sicherung aber vor allem leichten schonung des gehäuses könnte man da auch gewellte federscheiben nehmen.
... da hab ich auch mordsmäßig rumgeschissen :-( Nicht die feine englische Art. Hier wäre die Lösung von GP-One angebracht. Wird alles verdaaaaamt eng.... Aber ist halt so.
