Kann mir jemand sagen oder vielleicht nen Link nennen wo ich die schaltgabel und die silentgummis für den Block herbekomme ?
Bearbeitet von ludy1980
Doof
Musstet ihr eure Zündgrundplatten auch abdrehen? Meine passen mit 105,1mm (was bei so ziemlich allen Piaggio Gehäusen reingeht) nicht ins Gehäuse, ich musste auf 104,9 abdrehen.
Ist das eine Eigenart meines (sehr frühen) Quattrinigehäuses? Oder zieht sich das durch alle Serien?
Bearbeitet von Tim Ey
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
im Gegenteil, ich brauchte eine Runde Klebeband bis das Spiel weg war.
Gerade eben schrieb momo:
Ah Edelschraubing :inlove:
ich hab mittlerweile an der ZGP rumgeschweisst, jetzt passts perfekt (am Durchmesser hab ich aber nix gemacht) :cool:
vor 3 Stunden schrieb Gerhard:
hoffentlich das gute schwarze :-)
  • 3 Monate später...
reciht der pfropfen inkl dichtring und sicherungsring eigentlich, oder sollte man da zur sicherheut noch nen blinddeckel drauf machen?!
weiss leider nicht woher man den bekommt, sorry.
würde einfach mal n gesuch starten.....
Bearbeitet von phonkie
vor 37 Minuten schrieb phonkie:
Der stopfen der dabei reicht vollkommen aus. Ich fahre drei Gehäuse und alle sind dicht....
ich hab mit dem nagelneuen C200 Gehäuse ein M200 Motor zusammen gebaut. Jetzt tropft das Ding an der Schaltgabel!!!  :censored: Wie kann das denn sein?
Alles ist neu und die zwei O-Ringe sind auch verbaut.
Kann doch nicht sein, dass ein neues Gehäuse gleich gebuchst werden muss!
bei mir tropft auch eins von zwei. Hab ich deswegen auch gerade zerlegt und 1. ÜM bestellt. Weiß jemand das Maß des O-rings im Gehäuse? Ist das der Gleich wie beim Kuludeckel?
hab meinen auch gebuchst, obwohl ich 2 oringe verbaut habe. 10mm reibale ging auch recht eng rein, also sollte alles gepasst haben.
hätte wohl am besten einen übermassoring 10,5x2 (6,5) verbauen sollen, dann wär glaub ich nix passiert - der ist jetzt übrigens im gebuchsten block auch gleich drin!
die übermass-oringe aus den shops würd ich nicht nehmen, die sind nicht ausreichend grösser finde ich.
Bearbeitet von Motorhead
Jetzt baue ich mir nen neuen Motor mit besten Teilen zusammen, damit ich nicht ständig spalten muss und jetzt liegt das an so nem Pfenning-Artikel!!! So ein Brech-Durchfall!!! :repuke:
Nun gut, 700 ml Öl brauchen ne Weile um da durchzutropfen!
Bis nix zusätzlich kapputt ist, bleibt der Motor zu.
vor 5 Stunden schrieb Motorhead:
Wo kann man die ordern?
Und welche Schwingenlager haben sich jetzt als am empfehlenswertesten herausgestellt?
Wie kann man das vor dem Zusammenbau testen, ob das mit nem Übermaß O-Ring auch tatsächlich dicht ist?
Bei Zimmertemperatur hat das Öl ja eine andere Konsistenz, als nach einer Fahrt. Kalt tropft es bei mir auch nicht.
vor 38 Minuten schrieb Fredirain:
Wie wärs mit warm machen? :-D
Hab das Gehäuse jetzt doch buchsen lassen und gleich auf xl2 Sirri umgearbeitet. Die Bohrung hatte einfach keine saubere Fläche.
Jetzt sollte das passen.
Bearbeitet von pv211
siri? wedi! :-)
oder meinst du siffer-ring :laugh:
die oberfläche meiner bohrung sah eigentlich ganz gut und sehr glatt aus, dicht wars trotzdem nicht.
komisches zeug, da muss man halt einmalig nacharbeiten....
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
