wenn schon originale dann die hier..  11220410 von sip. Die sind deutlich härter als die oben im Link.
Die oben hatte ich im 193er Falc. Das war beim Beschleunigen in der Kurve bei 90 Sachen eher gefährlich.
also gefählrich ist auch so ein ausdruck, möcht nicht wissen wieviele die Originalen Gummis bei den Langstreckenrennen fahren! da beschleunigt man auch recht flott "teilweise" von den Kurven :)
deswegen fang ich jetzt mal mit den Originalen an, die haben eigentlich immer gut funktioniert.... und lass mich auf keine versuche ein ;)
Bearbeitet von sven0190
  • 5 Wochen später...
  • 2 Monate später...
Mich würde an der Pumpe stören, dass sie bei gezogener Kupplung nicht fördert. Für einen Rundstrecken oder Alltagsmotor irrelevant, bei einem Motor für Beschleunigungsrennen wäre mir das (im wahrsten Sinne des Wortes) zu heiß.
Mal eine Frage:
Wie sieht das bei den Quattrinigehäuse-Usern eigentlich aus mit Zylindereinlass VS Gehäuseeinlass?
Fährt hier überhaupt wer Gehäuseeinlass?
Gruß Tim
Ich hab die wasserpumpe verbaut und macht ihren Dienst gut, fùr Rennen wùrde ich und han ich auc Elek. Wasserpumpe aber fûr den Alltag ist die mechanische unproblematischer...
Faio hat mir vor einen halbern jahr mal gesagt er hat für den 1 gang mit 11 Zähne ein Ritzel gebaut hat, aber solange der 1. Gang 10 zähne hat sollte das wohl auch mit dem breiten passen oder ist auf original hòhr schon der 2 gang?
Wie baut man jetzt am besten die Kurbelwelle ein (Rillenkugellager)?
-beide Lager ins Gehäuse bis auf Anschlag
-Welle in die Kuluseite einziehen
-Welle in die LIMA Seite einziehen
Wie kann ich aber dann sicher gehen dass beim Zusammenschrauben die Welle nicht doch verspannt ist?
Grüße
Hannes
Grüße
Hannes
Das merkst sofort. Sie dreht sich dann nicht mehr gscheit. Immer mit Gefühl am Einzieher drehen, verspannen tut sie sich dann, wenn du das letzte Stückerl "zu viel" ziehst, wenn der Block eh schon beisammen ist.
Einfach zart mit dem Gummihammer rechts und links aufs Gehäuse klopfen, dann sollt es passen.
Da muss man gar nichts machen, vielleicht ein wenig den Seitendeckel biegen.
Sonst passt alles ohne Probleme.
ist hier die Rede vom C1 (alter Block) oder C2 (der für den Q200) Block?
Horst
Bearbeitet von horst1000
wollte mal fragen ob das C2-Gehäuse nur für den M200 gemacht ist oder ich da auch andere Zylinder drauf fahren kann?
Vielleicht kann jemand kurz was dazu sagen ohne dass ich alles hier durchlesen muss.
Danke
  • Wer ist Online   1 Benutzer
