Hallo liebe Vespagemeinschaft,
bin neues Forumsmitglied und noch kein Vespabesitzer. Das soll sich jedoch in Bälde ändern.
Das Objekt der Begierde steht jedoch in Österreich. Es handelt sich um eine Vespa Rally 180
Bj 1971 restauriert. Es wird natürlich einen Kaufvertrag geben, aber es gibt keine Papiere.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und erklären wie das funktioniert und was ich in D
machen muss um sie angemeldet zu bekommen. Wahrscheinlich brauche ich ja eine Kopie
von Originalpapieren einer mehr oder weniger identischen Rally 180.
Wäre toll wenn mir einer von Euch helfen könnte ein Teil der Vespagemeinde zu werden.
Viele Grüße vom Starnberger See
Klaus
Vielleicht kann mir ja auch jemand der eine Rally 180 hat eine Kopie seines Briefes zur Vefügung stellen!
Bearbeitet von Klausheckm
Hallo Klaus,
am einfachsten ist es wenn Du bei der zuständigen Zulassungsstellen anrufst and dort nachfragst was diese für die Zulassung alles haben möchte.
Bin gerade dabei meine Vespa VBB zuzulassen und in meinem Fall wird folgendes benötigt:
1. Gutachten §21 vom TÜV (ne Briefkopie von einem baugleichen Roller ist hierbei sehr hilfreich zur Ermittlung der technischen Daten)
2. Betriebserlaubnis (braucht man ab 2009 und gibt es bei der zuständigen Bündelungsbehörde und kostet 39,50€ --> einfach mal googeln welche Behörde für Deinen Kreis zuständig ist)
3. mit dem Gutachten und Betriebserlaubnis ab zur Zulassungsstelle und fertisch.
Hoffe konnte Dir ein wenig helfen.
Gruss
Basti
    • weil ich es am WE wieder hatte, will ich eure Erfahrungen nun hören. Oder vielleicht bin ich auch zu schwach, dämlich oder was weiß ich.     Thema Hauptständerfeder. Ich hatte noch 2 nagelneue im Fundus. 1x silbern, 1x schwarz. Keine Ahnung woher ich die hatte, also aus welchem Shop. Die Schwarze lies sich gar nicht montieren, selbst Chuck Norris hätte die im Leben nicht soweit auseinander gezogen bekommen, das sie auf den Hauptständer gerutscht wäre. Die Silberne hab ich dann unter Zuhilfenahme eines Spanngurts !!!! aufgezogen bekommen.   Sind alle erhältlichen Federn so hart? Bin ich zu doof? Oder hatte ich einfach Pech bei der Bestellung.
    • Mal wieder was neues, der Hersteller steht auf dem Deckel zur Info
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
