hallo zusammen,
kann mir jemand helfen?
meine ld 150 läuft nach tacho bis 80 kmh, allerdings nur wenn ich den choke ziehe...
wenn ich länger unterwegs bin, wird sie immer langsamer....(mit oder ohne chocke ziehen)
was ist falsch?? vergaser, einstellung, oder zieht der falsch luft?
bitte um hilfe
gruss
Wie gesagt laut tacho.....
Fakt ist dass wenn sie warm ist, läuft sie erheblich schlechter, und warum läuft sie besser mit gezogenem chocke!...????
Warum schreibst Du das dann nicht? :wacko:
Wurde die Hauptdüse geprüft? Ist sie evtl. korrodiert und damit "enger" geworden? Kann sie nach der Restauration durch Tanksiffe o.ä. schon wieder tlw. verstopft sein?
ja hast recht sorry :wacko:
ich hatte den vergaser schon draussen , aber ich werde aus diesem nicht schlau...( meine vergaser kenntnisse sind gering)
da hats ja mehrere düsen drin.. welche was macht weiss ich aber nicht,oder welches die hauptdüse ist.
gibts da ein bild dazu?
was auch noch zu erwähnen ist..;
die ld startet bei kaltem motor erheblich besser als bei warmem.
